Compilations de bases de données avec conditions
J'ai un problème pour compiler deux bases de données
je doit remplir le feuillet 1 avec des "x" si le marqueur n et présent, ce que je renseigne dans la basse du feuillet 2
mon problème est donc d’écrire une fonction qui permet le remplissage automatique des colonnes "marqueur" en fonction de la région et du marqueur
merci à vous
41tests.xlsx (14.02 Ko)
Bonjour tindalos,
Si j'ai bien compris, essaie de mettre cette formule en D2 de l'onglet Feuil1. Tire ensuite la formule à droite et en bas :
=SI(SOMMEPROD((Feuil2!$A$1:$A$7=D$1)*(Feuil2!$B$1:$B$7=$B2))>0;"x";"")
merci vba-new
apparemment çà marche plutôt bien.
si je comprend bien SOMMEPROD me fait si VRAI*VRAI alors "x" sinon " " , non?
et moi qui tentai d'utiliser la fonction "RECHERCHEV" ...
par contre, est il possible de changer la sélection des zones pour quelles soient automatique?
je doit "nourrir" mes bases de données et les deux tableaux peuvent avoir des lignes supplémentaires
merci
Exactement
Une solution simple est de prendre une plus grande plage de cellules (500, 1000... lignes c'est toi qui vois)
c'est juste parfait, cette fonction va me sauver plusieurs jours voir semaines de travail
merci bcp
vba-new a écrit :
]Une solution simple est de prendre une plus grande plage de cellules (500, 1000... lignes c'est toi qui vois)
j'ai trouvé une autre solution, j'ai mis le tableau sous format tableau
ce qui me donne
=SI(SOMMEPROD((Tableau2[marqueur]=C$1)*(Tableau2[region d''origine]=$B5))>0;"x";"")
mon tableau sur lequel je bosse fais déjà 2000 lignes, ce soir il en fera au moins le double, je ne vais plus avoir besoin de changer le code ^^
Oui ça marche aussi comme ça
Si ton problème est résolu n'oublie pas de l'indiquer
Rechercher des sujets similaires à "compilations bases donnees conditions"
