Compilation / Fusion
Hello les as d'Excel
Dites voir, j'ai un fichier d'enquête avec un tableau qui contient des listes déroulante à répondre en fonction du rôle de la personne.
Exemple :
Fichier original
Item 1 :
Infirmier - Liste déroulante
Medecin - Liste déroulante
Item 2:
Etc...
Comme le fichier a été envoyé aux infirmiers aux médecin en même temps...
Je me retrouve avec deux fichiers rempli ainsi :
Fichier 1
Item 1 :
Infirmier - Réponse
Item 2:
Infirmier - Réponse
Etc...
Fichier 2
Item 1 :
Medecin - Réponse
Item 2:
Medecin - Réponse
Etc...
Comment est-ce que je peux faire pour compiler ou fusionner ces deux fichiers pour arriver à :
Fichier final
Item 1 :
Infirmier - Réponse
Medecin - Réponse
Item 2:
Infirmier- Réponse
Medecin - Réponse
Etc...
Je pensais un truc en lien avec la date de modification du fichier par exemple.
Prendre le premier fichier et lui appliquer que les changement du deuxième fichier (Pour pas écraser les réponses des infirmiers)
Y a t-il un moyen hors VBA ?
En sachant que c'est un fichier bien plus lourd que ce que je vous présente bien entendu (Il y a 8 rôles en tout, environ 200 items, et des macros un peu partout pour masquer des trucs qui concernent pas tel ou tel rôle...)
Merci d'avance pour votre aide précise en espérant que mon message était clair.
au pluriel !
Je pencherais vers une compilation brutale de toutes les réponses t ensuite un filtre.
Salut, je l'ai pas joint car c'est un fichier lié à l'hôpital avec des données sensibles (Et surtout ultra lourd)
Mais j'ai créé les 4 fichiers-exemple dont je parle.
Merci.
15original.xlsm (12.82 Ko)
13fichier1.xlsm (12.84 Ko)
11fichier2.xlsm (12.84 Ko)
17fichierfinal.xlsm (12.83 Ko)
Salut Merci !
Je crois que mon fichier est trop compliqué pour ca… du coup je crois que je vais faire autrement. C'est une usine à gaz mon fichier.
Par contre je garde ce que tu m'as envoyé ca va m'être utile.
Rechercher des sujets similaires à "compilation fusion"
