Comparer plusieurs listes avec conditions
J'ai encore besoin de vos lumières
je dois chercher un mot précis dans 2 listes différentes et si il y est il peut y avoir 2 réponses. Comment puis-je tourner ma formule
je joins un exemple j'espère que ce sera plus clair
merci d'avance
o4vents
32excadeaux.xls (15.00 Ko)
La Plage $G$2:$G:$6 est nommée Code1
La Plage $G$9:$G$11 est nommée Code2
Formule en E1 à incrémenter vers le bas.
=SI(D1="";"";SI(C1<AUJOURDHUI()+6;DECALER($H$1;SOMMEPROD(NB.SI(D1;"*"&Code1&"*")*(LIGNE(Code1)))-1;);DECALER($H$1;SOMMEPROD(NB.SI(D1;"*"&Code2&"*")*(LIGNE(Code2)))-1;)))
Edit: j'avais oublié le fichier, c'est réparé
27excadeaux.zip (6.41 Ko)
merci Amadéus
je comprends pourquoi je n'arrivais pas à écrire cette formule
c'est super merci beaucoup
o4vents
-- Jeu Sep 02, 2010 12:09 pm --
C'est encore moi
ça marchait super jusqu'à !!! ce que je fasse la mise à jour pour demain et j'ai eu #REF car ce que j'ai tout simplement oublié de dire c'est que ça change tous les jours, j'actualise les données exterieures en A1 et ça ne marche plus
merci
o4vents
Quel rapport entre A1et la formule?
Je me mets sur A1 et j'actualise les données à l'aite d'un fichier texte et voilà ce que ça donne
voir pièce jointe
merci
o4vents
15excadeaux.zip (6.42 Ko)
Bonsoir
il manquait la condition =6jours. C'est corrigé avec l(ajout du signe égal en début de formule
=SI(D1="";"";SI(C1<=AUJOURDHUI...............
18excadeaux2.zip (6.35 Ko)
merci Amadéus mais
Désolée mais ça ne marche toujours pas, voilà ce que ça donne à l'actualisation des données en pièce jointe
les "LGS" simples doivent donner 1 paréo et 1 Tshirt blanc, mais un "LGS" étant séjour de 6 nuits et plus, peut-être qu'il faudrait qu'il soit dans la plage du bas au lieu du haut en tablant seulement sur le nombre de nuits et comment enlever le #REF quand il y a un autre sigle qui ne donne pas lieu à des cadeaux?
merci
o4vents
16excadeaux.xls (20.00 Ko)
En effet, tu as ajouté des "sigles" qui n'existent pas sans la colonne G et il faut donc revoir la formule pour ces cas-là.
une proposition à tester:
26excadeaux-v3.zip (6.60 Ko)
Désolée mais n'a jamais marché
merci à tous
o4vnets
Rechercher des sujets similaires à "comparer listes conditions"
