Comparer plages de cellules + cuper/coller
j'ai le code suivant qui me permet de comparer et matcher 2 cellules avec 2 autres sur une feuille donnée.
Je voudrais l'adapter afin que je puisse comparer 4 cellules avec 4 autres
Exemple: j'ai un fichier avec 2 feuilles. Je voudrais comparer toutes les lignes de la feuille 2 (la plage de cellules B à E) aux plages B à E de la feuille 1, "couper" toutes les lignes qui sont identiques et les coller à côté de la plage correspondante sur la feuille 1
Sub SommeSi()
Dim derLig As Long, Dico As Object, mm As Variant, nn As Variant, mySplit As Variant
Set Dico = CreateObject("scripting.dictionary")
derLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For a = 2 To derLig
zz = Cells(a, 1) & "§" & Cells(a, 2)
If Not Dico.Exists(zz) Then
Dico(zz) = Cells(a, 3).Value
Dico(zz) = Dico(zz) + Cells(a, 3).Value
Next a
mm = Dico.Keys
nn = Dico.Items
derLig = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For b = 2 To derLig
For c = 0 To Dico.Count - 1
mySplit = Split(mm(c), "§")
If Cells(b, 6) = mySplit(0) And Cells(b, 7) = mySplit(1) Then
Cells(b, 9) = nn(c)
Exit For
Next c
Next b
18classeur1-1.zip (11.99 Ko)
Je reconnais mon code dans ton message... Décidément !
Solution à tester...
et la prochaine fois, ça te coutera une mousse !
33d3822.zip (21.27 Ko)
héhé comme quoi...ça sert vraiment ce que vous faites et ça s'oublie pas mais au contraire on le garde précieusement
Merci bcp et pas de soucis pour la mousse
j'apprecie bcp ton aide!
Bonjour Game Over,
j'ai encore une petite question. Je viens de tester la macro sur un fichier plus lourd ( 10000 lignes). Les premières 6000 lignes tout va bien et ensuite la macro indique avoir terminé mais il reste des lignes identiques dans les deux onglets qui ne sont pas coupées/collées. Ensuite j'ai fait le test avec les lignes non copiées dans un autre fichier (j'en ai pris une 20aine) et ça marche. Donc les lignes sont identiques. Ensuite j'ai pris a peu près 300 lignes et ça marche jusqu'à la ligne 190 par exemple et la suite il veut plus... même si je relance la macro. Je trouve ça hyyyyper bizarre. Une macro soit elle marche soit elle marche pas... Pourquoi elle ne veut pas traiter la totalité mais en même temps elle traite les mêmes lignes si elles sont dans plus petites quantités ?
Merci et excuse-moi de t’embêter encore
ben comme ça, c'est difficile à dire...
j'ai besoin de voir le fichier...
t'as mon adresse mail sous mon avatar
la version corrigée
Option Base 1
Sub try()
Dim derlig1 As Long, derLig2 As Long
Dim aa As Variant, bb As Variant
With Sheets("Feuil2")
    derLig2 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     bb = .Range(.Range("B1"), .Cells(derLig2, "F"))
With Sheets("Feuil1")
    .Range("G:K").ClearContents
    derlig1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    aa = .Range(.Range("B2"), .Cells(derlig1, "F"))
    For i = LBound(aa) To UBound(aa)
        xx = aa(i, 1) & aa(i, 2) & aa(i, 3) & aa(i, 4)
        For j = LBound(bb) To UBound(bb)
            yy = bb(j, 1) & bb(j, 2) & bb(j, 3) & bb(j, 4)
            If xx = yy Then
                .Cells(i + 1, 7).Resize(1, 5) = Application.Index(bb, j)
                Sheets("Feuil2").Range("B" & j).Resize(1, 5).Clear
                Exit For
        Next j
    .Columns("K:K").NumberFormat = "0%"
Un très très grand merci à Game Over !
Heureusement qu'il y a des gens comme vous !
Rechercher des sujets similaires à "comparer plages cuper coller"
