Comparer "id" avec une valeur alphanumérique
Grace à un forumeur, j'ai une macro qui fait ce dont j'avais besoin
Cette macro compare chaque ligne de la Feuil1 à la Feuil2 à partir de l'id de la colonne A puis fait l'inverse (compare chaque ligne de la Feuil2 à la Feuil1 à partir de l'id de la colonne A). Les résultats sont retranscrit dans 2 feuilles de résultats.
J'ai 2 nouveaux besoins, que je n'arrive pas à mettre en oeuvre :
1/ Au départ, les id de la colonne A étaient composés de chiffres. J'ai maintenant des id qui ont des chiffres + des lettres et la macro ne fonctionne pas dans ce cas là et je n'arrive pas à trouver comment résoudre ce problème
2/ Dans les feuilles de résultats j'aimerai avoir une colonne en C, qui m'indique si l'id est en doublon dans la feuille comparé.
Pour faciliter la compréhension, j'ai mis ces 2 exemples dans le fichier en pièce jointe.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
Bonjour Pouloup
Il faut supprimer tout traitement nombre (*1)
Sub Comparaison()
Set f1 = Sheets("Feuil1")
Set f2 = Sheets("Feuil2")
Set fr1 = Sheets("Résultat 1")
Set fr2 = Sheets("Résultat 2")
fr1.Cells.Clear
fr2.Cells.Clear
tablo1 = f1.Range("A1").CurrentRegion
ReDim tablo1C(1 To UBound(tablo1, 1), UBound(tablo1, 2))
tablo1R = tablo1
fr1.Range("C1").Resize(UBound(tablo1, 1), UBound(tablo1, 2)) = tablo1
tablo1R = fr1.Range(fr1.Cells(1, 1), fr1.Cells(UBound(tablo1, 1), UBound(tablo1, 2) + 2))
tablo2 = f2.Range("A1").CurrentRegion
ReDim tablo2C(1 To UBound(tablo2, 1), UBound(tablo2, 2))
tablo2R = tablo2
fr2.Range("C1").Resize(UBound(tablo2, 1), UBound(tablo2, 2)) = tablo2
tablo2R = fr2.Range(fr2.Cells(1, 1), fr2.Cells(UBound(tablo2, 1), UBound(tablo2, 2) + 2))
Set dico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dicoId1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dicoId2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(tablo1, 1)
txt = ""
For j = 1 To UBound(tablo1, 2)
txt = txt & tablo1(i, j)
Next j
dico1(txt) = ""
'dicoId1(tablo1(i, 1) * 1) = i
dicoId1(tablo1(i, 1)) = i
For i = 2 To UBound(tablo2, 1)
txt = ""
For j = 1 To UBound(tablo2, 2)
txt = txt & tablo2(i, j)
Next j
dico2(txt) = ""
'dicoId2(tablo2(i, 1) * 1) = i
dicoId2(tablo2(i, 1)) = i
'Comparaison du tableau1 vs tableau2
'If dicoId2.exists(tablo1(i, 1)*1) Then
If dicoId2.exists(tablo1(i, 1)) Then
tablo1R(i, 1) = "Présent"
txt = ""
Next j
If dico2.exists(txt) Then
tablo1R(i, 2) = "Non"
tablo1R(i, 2) = "Oui"
For j = 2 To UBound(tablo1, 2) '5
'If tablo1(i, j) <> tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1) * 1), j) Then
If tablo1(i, j) <> tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1)), j) Then
fr1.Cells(i, j + 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
fr1.Cells(i, j + 2).AddComment
On Error Resume Next
'fr1.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1) * 1), j)
fr1.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1)), j)
If Err.Number <> 0 Then
'fr1.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=Format(tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1) * 1), j), "dd mm yyyy")
fr1.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=Format(tablo2(dicoId2(tablo1(i, 1)), j), "dd mm yyyy")
Err.Clear
Next j
tablo1R(i, 1) = "Non Présent"
fr1.Range("A1").Resize(UBound(tablo1R, 1), UBound(tablo1R, 2)) = tablo1R
'Comparaison du tableau2 vs tableau1
'If dicoId1.exists(tablo2(i, 1) * 1) Then
If dicoId1.exists(tablo2(i, 1)) Then
tablo2R(i, 1) = "Présent"
txt = ""
Next j
If dico1.exists(txt) Then
tablo2R(i, 2) = "Non"
tablo2R(i, 2) = "Oui"
For j = 2 To UBound(tablo2, 2)
'If tablo2(i, j) <> tablo1(dicoId1(tablo2(i, 1) * 1), j) Then
If tablo2(i, j) <> tablo1(dicoId1(tablo2(i, 1)), j) Then
fr2.Cells(i, j + 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
fr2.Cells(i, j + 2).AddComment
'fr2.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=Format(tablo1(dicoId1(tablo2(i, 1) * 1), j), "dd mm yyyy")
fr2.Cells(i, j + 2).Comment.Text Text:=Format(tablo1(dicoId1(tablo2(i, 1)), j), "dd mm yyyy")
Err.Clear
Next j
tablo2R(i, 1) = "Non Présent"
fr2.Range("A1").Resize(UBound(tablo2R, 1), UBound(tablo2R, 2)) = tablo2R
'Titres
fr1.Range("A1") = "id Présent dans Feuil1"
fr1.Range("B1") = "Différence de données"
fr2.Range("A1") = "id Présent dans Feuil1"
fr2.Range("B1") = "Différence de données"
'Copie des 2 feuilles de résultat dans un nouveau fichier
nom = ActiveWorkbook.Name
Sheets(Array("Résultat 1", "Résultat 2")).Copy
Sheets("Résultat 1").Shapes.Range(Array("TextBox 1")).Delete
Sheets("Résultat 2").Shapes.Range(Array("TextBox 1")).Delete
Windows(nom).Activate
End Sub@+
Merci BrunoM45, la comparaison des id alphanumériques fonctionne maintenant, ça va grandement me faciliter la vie :)
Il me reste un souci et cette macro sera au top pour mes besoins. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour le point 2 de mon post initial ?
Merci d'avance et bon après-midi
