Comparer données / 2 colonnes puis copier si correspondance
Après plusieurs recherches sur le forum et essais infructueux fonctions "si" ... "recherchev"... , je patauge, sans trouver de solution à mon pb.
Je voudrai comparer les données entre colonne B (liste partielle de "noms prénoms" ) et colonne G (liste complète) puis s'il y a identité de nom prénom entre les 2 listes, coller en colonne A le code correspondant (indiqué colonne F) lié au nom en colonne G.
Merci par avance
exemple de fichier.
48donnees.xlsx (13.90 Ko)
Sur le fichier que tu as joint, je ne trouve de liste "Nom Prénom" ni dans la colonne B ni dans la colonne G qui est vide.
A moins que je ne sois pas encore bien réveillé....
Bye !
oui j'ai faire une fausse manip, il était tard...
Mon expression "nom prénom" renvoie au contenu des cellules des colonnes dont le titre est "participant".
Ci-joint nouveau fichier.
38donnees.xlsx (17.63 Ko)
voilà
P.
85donnees.xlsx (18.03 Ko)
Version macro.
Bye !
131donneev1.xlsm (37.11 Ko)
Merci à Patrick1957 et gmb
C'est parfait, rapidité et résultats attendus avec version macro en prime.
Dans le même temps juste avant de reprendre la lecture du forum, je venais de trouver ma solution avec les fonctions index / equiv . Je progresse...
Rassurez-vous, vous n'avez pas travaillé rien.
Rechercher des sujets similaires à "comparer donnees colonnes puis copier correspondance"
