Comparer deux feuilles dans un tcd
je souhaite comparer la marge sur deux tableaux en un seule tcd afin de déterminer les écarts (onglet ecart)
le problème est que sur la colonne c, il me met le total au lieu de la marge par dossier
est il possible egalement d'ajouter la formule ecart dans le tcd directement
merci
27classeur1.zip (177.68 Ko)
Bonsoir Alexis L,
En ajoutant des mesure dans ton modèle de données (Power Pivot), on obtient l’écart souhaité.
17classeur1.zip (167.52 Ko)
bonjour,
merci pour votre retour
l'écart fonctionne bien par contre je n'arrive pas à modifier la colonne c.
la colonne c indique la totalité au lieu du montant par n° de dossier.
par exemple en C3, il devrait y avoir 56 au lieu de 2266.56.
pourriez vous m'aider svp
merci
Bonsoir Alexis,
Il y avait en effet, une erreur, la voici corrigée :
Rechercher des sujets similaires à "comparer deux feuilles tcd"
