Comparé les donner
Bonjour et merci d’avance pour votre aide ;
J’ai un classeur qui contient deux feuil ;
La premier feuil contienne les donner suivante « matricule » et numéro de compte »
La deuxième feuil contienne aussi les même intituler
Mon bute ci de faire une comparaison entre ses deux feuillet ;
Si un matricule avec son compte respectivement existe dans les deux feuilles Alor il va me marquer sur la troisième colonne du feuil 1 la mention « oui » si non il mentionne « non ».
Salut, à tester dans la colonne C, Feuil2 :
=SI(RECHERCHEV(A2;Feuil1!A:B;2;FAUX)=B2;"OUI";"NON")
merci Gabin37, elle marche mais elle donne un seul OUI pour un matricule donner
par exemple le matricule 173 malgré qu'il ya deux identique pour les compte (948219)(36220) mais la formule ne donner que un seul OUI !!!!!
possibilité par VBA SVP.....
Une proposition avec une colonne complémentaire dans la premiere feuil ?
Je suis perduadé qu'on doit pouvoir faire quelque chose de prendre sans utiliser Excel, je continue de chercher pour ne pas avoir a rajouter une colonne
merci bien Gabin37, ça marche;
ya pas une solution avec VBA
Salut, il aurait fallut préciser dès le premier post que la solution devait être en VBA
Voici un solution.
Sub Comparer_tableau()
n = 2
Dim acheck As String
Sheets("Feuil2").Range("C2:C60000").ClearContents
Do While Sheets("Feuil2").Range("A" & n) <> ""
    acheck = Sheets("Feuil2").Range("A" & n) & Sheets("Feuil2").Range("B" & n)
    Sheets("Feuil2").Range("C" & n) = "NON"
    k = 2
    Do While Sheets("Feuil1").Range("A" & k) <> ""
    If (Sheets("Feuil1").Range("A" & k) & Sheets("Feuil1").Range("B" & k)) = acheck Then
        Sheets("Feuil2").Range("C" & n) = "OUI"
        Exit Do
    k = k + 1
    Loop
n = n + 1
Loop
Rechercher des sujets similaires à "compare donner"
