Comparaison deux plages données
Je voudrais comparer deux plages de données, à savoir, vérifier que toutes les données de ma colonne 2 soient bien présente dans ma colonne 1. Dans ma colonne 1 j'ai des valeurs en doublons, et dans ma colonne 2 la valeur est unique.
S'il y a une donnée dans ma colonne 1 qui n'est pas présente dans la colonne 2 me la faire ressortir..
Je joint mon fichier.
Merci beaucoup de votre aide, je suis perdu
Bien à vous
Bonjour jibouchou
Vois ceci :
Sub test()
Dim r As Range, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Feuil1")
        For Each r In .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
            dico.Item(r.Value) = Empty
        With .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
            .Interior.ColorIndex = xlNone
        For Each r In .Range("a2", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
            If Not dico.exists(r.Value) Then
                r.Interior.ColorIndex = 43
    Set dico = Nothing
klin89
Ah super merci !!!! cela fonctionne mais en réalité cette partie :
==> For Each r In .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp)
est sur une autre feuille qui s'appelle I à partir de F2 , et cette partie :
==> with .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
est sur une feuille qui s'appelle H à partir de D2...
Est-il possible de modifier?? je suis vraiment nul DSL
J'ai mis mon cas précis ci-joint
Merci beaucoup d'avance.
23copie.xlsx (141.62 Ko)
un essai sans vba
44jbouchou.xlsx (23.93 Ko)
Re jibouchou,
Bonjour tulipe_4,
le code réajusté :
Sub test()
    With Sheets("I")
        For Each r In .Range("f2", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp))
    With Sheets("H")
        With .Range("d2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In .Range("d2", .Range("d" & Rows.Count).End(xlUp))
    Set dico = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "comparaison deux plages donnees"
