Comparaison cellule / textbox
Je souhaite que mon programme vba balaie une colonne. Dès que la cellule contient le texte d'une textBox, que ce soit toute la cellule ou une partie de la cellule. mon programme doit identifier la cellule en question.
Exemple :
TextBox = 1010
Il faut que toutes les cellules avec "1010" soit détecter, et mises dans une listBoxt.
J'ai essayé avec la fonction InStr. Mais cela marche que quand la cellule = textbox …
Merci pour votre aide
Linkiset
Une essai à tester.
Bye !
51classeur1-v1.xlsm (24.90 Ko)
Merci pour ta proposition.
J'ai testé le fichier et c'est bien ce que j'attendais.
Je vais maintenant l'intégrer dans mon code. Je vous tiendrai au courant.
A++
Petite question, pourquoi à la fin de la boucle for, tu renvoies la variable "Ln" (Next Ln) ?
[quote="linkiset"]Petite question, pourquoi à la fin de la boucle for, tu renvoies la variable "Ln" (Next Ln) ?
Pour passer à la ligne suivante.
Bye !
Et en ne mettant que "Next", ça doit marcher aussi, non ?
J'ai remarqué que le script que tu proposes tient compte de la case (majuscule/minuscule). Est ce qu'il est possible de ne pas tenir compte de la case ?
Fais l'essai et tu verras bien !
Une boucle qui commence par For doit se terminer par Next
Est ce qu'il est possible de ne pas tenir compte de la casse ?
Voilà :
27classeur1-v2.xlsm (25.91 Ko)
Bye !
Merci pour ta réponse.
J'ai donc essayé avec Ucase. Et j'ai comparé les résultats avec la fonction "Option Compare Texte".
J'ai, à première vu des résultats identiques. Le problème avec "Option Compare Text" c'est que je ne sais pas vraiment quels parties de mon code est affecté. Tout le code je pense, où il y a des = ou Like ?
Maintenant, je suis fasse à autre chose. Ma comparaison se porte sur 15 000 lignes, ce qui ralenti considérablement le programme. Il faudrait que je trouve un moyen d'accélérer les choses. Peut-être en obligent l'utilisateur à saisir au moins 4 caractères …
Qu'est ce que vous en pensez ?
Bonne journée
Joins ton fichier de 15000 lignes et s'il est trop gros, passe par www.cjoint.com
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "comparaison textbox"
