Comment transposer 2 plages de cellules
j'ai un fichier de données excel qui comporte environ 200 lignes ou on peut trouver une répartition des matières sur l'exemple suivant
excel-recap1
je voudrais créer dans le même classeur mais sur une feuille différente, un nouveau tableau de recapitulation mais par classe comme ceci
excel-recap2
Est ce qu'il est possible de transposer un bloc (en noir gras) assez facilement (ex: les Maths de 60x, etc...)
Jusqu'à la, je recopie chaque cellule avec le = mais c'est assez long et fastidieux.
Quelqu'un est t'il en mesure de m'aider?
Pierre
30recap-exemple.xls (16.50 Ko)
bonsoir,
4 formules à copier coller 3 fois chaque et à tirer vers le bas
edit;
petit supplément gratuit:
en I5 de mon classeur "copie de...", tu peux écrire cette formule
=DECALER(A$2;H5;0)
et tirer vers le bas: les matières s'affichent...
22exemple.xlsm (272.29 Ko)
merci michel_m pour ta réponse.
je n'ai pas testé encore sur mon appli mais il y a un truc qui me gene c'est la colonne à masquer qui contient les nombres correspondant aux décalages. Je suppose que cela ne fonctionne plus si j'insere une ligne dans mon tableau principal.
Il n'y a plus simple? Je cherche à faire une recopie rapide des cellules par bloc de matières (ex: Français pour le niveau 6) et par niveau et en aucun cas une automatisation
merci
C'est le but de cette colonne intermédiaire!
Tu remplaces $H5 dans les formules par 0,7,14... et tu passes pas mal de temps en plus mais c'est ton problème
Je ne vois pas quelle est une "automatisation" dans l'appel d'une colonne fixe mais...
Donc, tu fais ce que tu veux....
oh michel_m, j'espère que je ne t'ai pas offensé. Si c'est le cas, je m'en excuse
je me demandais si en rajoutant des lignes dans le tableau principal, les nombres de la colonne $H5 ne vont plus correspondre si?
merci en tout cas, pour ton aide
Pierre
Un essai sans colonnes supplémentaires
(avec de l'aspirine)
33recap-exemple.zip (3.60 Ko)
Alors la Amadeus,
c'est clair qu'il faut de l'aspirine. J'essaye de comprendre la formule mais ça me dépasse.
est ce que la formule est adaptable assez facilement à une autre feuille ou bien c'est vraiment spécifique à celle ci?
Peux tu m'expliquer le fonctionnement de cette formule Amadeus?
merci
Elle est adaptable sur d'autres feuilles certainement.
Rien à changer si la présentation et les tableaux utilisent les mêmes colonnes.
Quant à te donner une explication,
=CAR(COLONNE()+64) renvoie la lettre de la colonne. En colonne C, la formule renvoie "C"
Dans la formule en B3
=INDIRECT("Repartition!"&CAR(COLONNE()+64+(MOD(COLONNE();2)-MOD(COLONNE();10))+2)&EQUIV($A3;Repartition!$A$1:$A$29;0)+TRONQUE(COLONNES($A$3:B3)/2;0))
La partie
Renvoie selon la colonne où se trouve la formule (Voir Audit de formule pour voir les étapes du calcul) B, C, D, etc
Le reste de la formule renvoie le No de ligne 3,4,5, etc
L'usine à gaz des MOD et TRONQUE (A noter qu'ici, je pense qu'on peut améliorer en simplifiant, mais la solution ne m'est pas venue) ne sert qu'à effectuer les décalages.
La partie
merci pour ces explications. J'ai pu adapter ton travail à mon classeur et ça fonctionne. merci pour ça.
J'ai compris comment cela fonctionnait pour les colonnes. Mais je ne comprends pas comment il sait qu'il doit s'occuper de la 1ere ligne.
excel-recap3
J'aurai souhaité adapté le travail pour faire une fiche recap pour les 4e et 3e sur le meme principe. J'ai cherché tout l'après midi mais sans succès.
Amadeus, si ça n'est pas adaptable avec ta formule actuelle, surtout ne te casse pas la tête.
merci
Pierre
La fonction EQUIV utilisée dans la formule renvoie le No de cette première ligne
Avec une image, Excel n'arrive à rien. Met ton exemple en xls avec le résultat souhaité (comme sur ton fichier précédent) cela nous aidera.
Rechercher des sujets similaires à "comment transposer plages"
