Comment transformer des données vers un autre format
J aurais voulu savoir si quelqu un aurait la gentiellesse de m'aider à savoir j aurais besoin d avoir le fichier CAC 40 cash avec le meme format de données que le fichier $CAC IDX 30.
Est ce possible qu'excel fasse la conversion?
16cac40-idx30.zip (25.75 Ko)
C'est faisable mais je coince sur la deuxième colonne à convertir, que faut il trouver en final :
103000= QUELLE DATE ?
Heures :0:31 ?
Merci pour ton retour
FINDRH
j'ai obtenu des dates des années 1981 et 1982..... en mettant en format jj/mm/aaaa ....
Correct ou pas ?
FINDRH
Merci beaucoup pour ton aide.
Je te mets en attachement un fichier pour que ce soit plus facile pour toi.
Également, j ai oublié de te préciser que je dois faire cela pour environ 5000 données, est ce faisable?
Merci beaucoup
23help.xls (13.50 Ko)
En fait ce n est pas 1981, peux tu jettez un coup d oeil dans le fichier que j ai mis en attachement dans le precedent message, ca dervait t aider.
merci d'avance
cela ne pose aucun problème
Méthode :
  • ouvrir excel
  • ouvrir ton fichier texte avec fichier ouvrir tous les fichiers
  • boite de dialogue où tu remplaces le séparateur existant en cochant la case virgule
  • suivant => terminer
enregistrer le fichier en classeur excel
si tu veux récupérer des chiffres exploitables, sélectionnes les colonnes D,E,F et fais un rechercher remplacer . par ,
Idem pour ton fichier CSV, sélection de la colonne, outils Données, bouton conversion puis suivre la procédure
Ci joint résultat
A ta dispo si pb
FINDRH
Excellent merci beaucoup!!
Bonne journée à toi et surtout excellent week end!!
Merci encore
Content que ça te convienne
Merci de clore le sujet
Bon we à toi également
FINDRH
En revanche une fois que j ai les différentes colonnes pour chaque critère dans excel, comment faire pour que toute les données d une ligne ne figure que dans une seule case ?
Rien il suffit d'ouvrir avec excel et de supprimer les séparateurs et toutes des données sont dans une cellule.... et inexploitables...
pour ré agréger des colonnes en une seule: =a1&b1&c1 etc
avec des tirets entre =a1&"-"&b1&"-"&c1 etc
FINDRH
Parfait génial merci beaucoup !!
Impec merci de clore le sujet
FINDRH
OK est ce que tu peux me dire comment faire?
Réponse trouvée sur la FAQ propre au fonctionnement du forum
"En haut à droite, quand tu es sur ton post et que tu es connecté avec ton login et mot de passe, tu cliques sur le rectangle vert."
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "comment transformer donnees format"
