Comment Transférer les données d’un combobox vers les Feuil
Re bonjour à tous,
Je n’ai pas quitté mon ordi. Et je continue mes recherches, je trouve énormément d’explication sur la façon de renseigner une combobox ce que j’ai réussi à faire.
Mais le transfert dans les 4 feuilles de calcules en H2 je n’y arrive vraiment pas (une semaine de recherche)
Je joins le fichier en espérant une réponse.
PITROU
45insomnie.xlsm (35.06 Ko)
bonsoir,
pour suivre la logique de ton code, ajoute ceci dans le code de ta userformm
Private Sub ComboBox1_Change()
[h2] = ComboBox1.Text
edit :
j'ai oublié qu'il fallait mettre le résultat dans les 4 feuilles
worksheets("OPPOSITIONS").range("H2") = ComboBox1.Text
worksheets("PA").range("H2") = ComboBox1.Text
worksheets("RAPPELS").range("H2") = ComboBox1.Text
worksheets("MLO").range("H2") = ComboBox1.Text
il te faudra sans doute également insérer une ligne dans ces onglets au moment de la validation.
je vous remercie grandement pour votre réponse, je teste de suite et reviens vers vous
encore merci.
J'ai le message le message suivant:
"Erreur de compilation Nom ambigu détecté: Combobox1_change
En insérant le code dans l'userform
Bonsoir, h2so4
avec le code
Plus de message d'erreur mais rien se s'affiche en H2 d'aucune feuille.
que veux tu dire par "il te faudra sans doute également insérer une ligne dans ces onglets au moment de la validation " de quels
onglets s'agit-il ?
PITROU
bonsoir,
si tu une erreur de doublons, c'est que tu as 2 fois la procédure dans ton fichier. tu as sans doute copié les 2 codes que j'ai proposés (en fait le deuxième remplace le premier).
cependant à te lire, je me rends compte que c'est probablement la première verrsion proposée qui te conviendra.
C'est celle que j'ai mise dans le fichier joint.
85insomnie-1.xlsm (39.88 Ko)
Bonsoir, H2s04
Je ne te remerciera jamais assez, vraiment un grand merci.
Tous fonctionne.
Encore merci.
PITROU
Rechercher des sujets similaires à "comment transferer donnees combobox feuil"
