Comment supprimer une Série d'un GCD sans la supprimer du TCD ?
Voilà comme dit dans le titre j'aimerais simplement enlever une série de mon GCD tout en la préservant dans mon TCD.
Autrement dit je veux simplement qu'elle ne soit pas présente sur mon graphique mais je n'y arrive pas, je clique dessus, je fais supprimer sur mon clavier et, soit rien ne se passe, soit elle s'enlève mais dès que je réduis mon graphique ; change la temporalité elle revient aussi tôt..
Du coup je vous sollicite pour une solution svp :-)
Cordialement, Aymeric !
Ton GCD est le reflet de ton TCD.
Si tu ne veux pas une série dans ton GCD mais que tu veux la voir dans ton TCD, alors tu peux copier ton TCD, enlever le champ dans ton nouveau TCD et faire un graphique à partir de ce nouveau TCD.
On peux peut-ëtre mettre la série en blanc, sans contour et sans étiquettes.
Voir avec l'utilisation de segments ?
Bonjour JN !
Ah oui pas bête j'y avais pas pensé pourquoi pas ^^.
Ca marche c'est dommage qu'on ne puisse pas l'enlever directement sur le graphique mais c'est pas grave je fais faire ça, merci JN ! :-)
Bonjour Efgé !
Oui mais en faisant ça je n'obtient pas le graphique souhaité ; ça ne change pas les graduations automatiquement il faut le faire soi-même..
Merci quand même ;-)
Bonjour Jean Eric !
Non aucun je vais être honnête, c'est peut être bête, mais je ne sais pas m'en servir ^^
Mais après si ça peut marcher je serais volontiers pour apprendre :-)
Rechercher des sujets similaires à "comment supprimer serie gcd tcd"
