Comment rajouter un total au resultat suite a des requetes
j'ai créé plusieurs requetes pour au final, avoir un résultat un onglet avec enormement de lignes.
Je voudrais créer une derniere ligne ou je puisse faire la somme de certaines colonnes
le probleme est que le resultat ne donne pas toujours le meme nombre de lignes...
pouvez vous m aider ? merci par avance
Salut tu aurai un excel à joindre stp
ci joint un exemple mais je ne peux pas joindre le fichier avec les requetes
en gros il faudrait que la derniere ligne de la colonne reference corresponde au nb total de factures et que la derniere ligne de la colonne montant corresponde au montant total de la colonne.
merci par avance pour ton aide
21test.xlsx (10.13 Ko)
Alors je sais pas si j'ai bien compris mais pour la colonne référence tu peux utiliser "=nbval" et tu sélectionne ta plage ca comptera le nombre de référence et pour le montant "=somme" et pareil tu sélectionne ta plage et ca ne devrait pas changer malgré le filtre.
Les calculs actuels correspondant bien à ce que tu demandes.
Ces formules s'adaptent selon les filtres : est-ce ton problème ?
Si oui tu peux effectivement utiliser les fonctions classiques conseillées par Lunissia plutôt que la fonction sous-total.
Rechercher des sujets similaires à "comment rajouter total resultat suite requetes"
