Comment protéger plusieurs cellules fusionner après modification ?
Désoler mais ça ne marche pas car lorsque je saisie une donnée la cellule ne se verrouille pas et je ne peux également pas sélectionner plusieurs choix dans ma liste déroulante.
re, cela doit fonctionner de quelle manière ?
  • A:K et L:V fonctionnent indépendant
  • on s'intéresse uniquement des cellules fusionnées de 2 lignes et 1 ou plusieurs colonnes.
  • si on change A ou L, les 10 cellules à droite seront "Locked"
  • si on change une autre cellule et la cellule A ou L correspondante à gauche n'est pas vide, elle sera "Locked"
Dès qu'une cellule est "locked", elle est verrouillée, donc vous ne pouvez plus changer son contenu. C'était le but, je crois.
C'est où ma mauvaise interprétation ?
re, enfaite toute les cellules ( A:V ) doivent se verrouiller indépendamment. A chaque saisie dans une case celle ci doit ce verrouiller.
Et ceci pour chaque case ( ligne 10:27,42:59,74:91,106:123,138:155,170:187)
( colonne A:V )
lors de mon essaie cela n'a pas fonctionner après c'est peux être moi.
nouvel essai,
17exemple-31.xlsm (39.96 Ko)
Re, de mon coter ca ne fonctionne pas du tout. Les cellules ne se verrouille pas et les listes déroulantes ne fonctionne pas en sélection multiple.
Cela fonctionne de votre coter ? Cela ne peux pas venir d'un paramètre différent ?
re,
nouveau essai
18exemple-31.xlsm (57.43 Ko)
Re, cela ne fonctionnent malheureusement pas, j'ai vue que pour vous ça a marcher mais moi rien ne se passe et un message d'erreur s'affiche disant "Membre de méthode ou de données introuvable" en sélectionnant
Me.ListBox1
et surligne également ceci
Si cela peux vous aider voici les 2 codes qui fonctionnent séparément pour bloquer les cellules après modification et avoir une sélection multiple sur une liste déroulante.
    Dim cell As Range
    If Intersect(Target, Range("test1")) Is Nothing Then Exit Sub
    Me.Unprotect 1234
    For Each cell In Target
        If Not cell.MergeCells Then
            cell.Locked = True
            cell.MergeArea.Locked = True ' Verrouille la zone de cellules fusionnées
    Next cell
    Me.Protect 1234
    Dim oldValue As String
    Dim newValue As String
    On Error GoTo Exitsub
    If Not Intersect(Target, Range("E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24,E26,C10,C12,C14,C16,C18,C20,C22,C24,C26,B10,B12,B14,B16,B18,B20,B22,B24,B26,M10,M12,M14,M16,M18,M20,M22,M24,M26,N10,N12,N14,N16,N18,N20,N22,N24,N26,P10,P12,P14,P16,P18,P20,P22,P24,P26")) Is Nothing Then
        If Target.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation) Is Nothing Then
            GoTo Exitsub
        Else: If Target.Value = "" Then GoTo Exitsub Else
            newValue = Target.Value
            Application.Undo
            oldValue = Target.Value
            If oldValue = "" Then
                Target.Value = newValue
                If InStr(1, oldValue, newValue & ", ") > 0 Then
                    Target.Value = Replace(oldValue, newValue & ", ", "")
                ElseIf InStr(1, oldValue, ", " & newValue) > 0 Then
                    Target.Value = Replace(oldValue, ", " & newValue, "")
                ElseIf InStr(1, oldValue, newValue) = 0 Then
                    Target.Value = oldValue & ", " & newValue
Exitsub:
re, cela ne fonctionne pas, cela ne fonctionne pas, ... la seule chose qui fonctionne et une combinaison des 2 codes...
"... et je ne peux également pas sélectionner plusieurs choix dans ma liste déroulante." Avec une liste déroulante, on n'a qu'un choix, donc, il faut déjà ajouter un Listbox pour contourner ce problème. Votre 2ième code ???
Excusez-moi, mais je ne vais pas vous dire que ça fonctionne et fermer le sujet si le problème n'est pas résolu...
Et oui il est possible d'avoir une liste déroulante a choix multiple car le code que je vous ai envoyé fonctionne.
Les 2 codes sont dans mon message précédent.
re,
18exemple-32.xlsm (39.65 Ko)
Le fichiers fonctionnent parfaitement !! J'ai a la fois les cellules qui se bloque et mes liste déroulante a choix multiple.
Merci pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "comment proteger fusionner modification"
