Comment partager une colonne
Tout est dit dans le titre
Explications complètes dans le fichier ci-joint
Merci pour votre aide
Salut Joco,
non, tout n'est pas dit...
Le total d'items de ta liste de nombres sera-t-il toujours un multiple de 8 ?
Bonjour curulis 57
Merci pour ton aide
Non le total d'items de la liste des nombres ne sera pas toujours multiple de 8
Crdlt
Supposons que le nombre d'items soit de 25. Compte tenu de la contrainte du nombre de colonnes (8), ce vingt-cinquième élément serait placé en quatrième ligne ?
Cette hypothèse ne respecte pas l'ordre initial. Alors ?
Salut Joco,
Salut JFL,
tordu mais...
Un double-clic démarre la macro. Question localisation des données, ne fonctionnera qu'avec ton exemple, bien sûr.
Dim iRow%, iCol%, iNb%, iMod%, iNum%
Cancel = True
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iNb = Fix((iRow - 1) / 8)
iMod = (iRow - 1) Mod 8
[D2:S18].ClearContents
iCol = 2
For x = 2 To iRow
    iRow = 1
    iCol = iCol + 2
    iNum = iNum + 1
    For y = x To x + (iNb - 1) + IIf(iNum <= iMod, 1, 0)
        iRow = iRow + 1
        Cells(iRow, iCol) = Range("A" & y).Value
    x = y - 1
12joco.xlsm (15.59 Ko)
Une autre proposition.
Public Sub RowsToColumns()
Dim rng As Range
Dim lastRow As Long, rw As Long
Dim lRow As Long: lRow = 2
Dim lCol As Long: lCol = 5
Dim n As Double
    With ActiveSheet
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1)
        n = WorksheetFunction.RoundUp(rng.Rows.Count / 8, 0)
        For rw = 2 To rng.Rows.Count Step n
            .Cells(lRow, lCol).Resize(n).Value = .Cells(rw, 1).Resize(n).Value
            lCol = lCol + 1
        Next rw
Merci pour vos réponses
@Jean-Eric je te remet le fichier ,quand on ajoute des nombres dans la colonne A
le partage ne se fait pas sur 8 colonnes.
De plus est-il possible que le partage dans les colonnes soit randomisé sans doublon.
Bonjour de nouveau,
@Joco7915 : Mon précédent message ne semble pas vous interpeller.......
Comment voulez-vous opérer avec 25 items sur 8 colonnes ?
25= (4 * 8) -7
ou 25= (4 * 6)+1
4 lignes. 6 colonnes +le dernier chiffre (25) sur sur la 7ème colonne, la 8ème étant vide
Bonjour de nouveau,
C'est très précisément le souci !
La contrainte des 8 colonnes n'est pas respectée.
Il me semble que la contrainte du nombre de colonnes est incompatible avec l'ordre des chiffres en colonne.
Bonjour JFL
Avec mes excuses car j'ai zappé ton message.
Le nombre d'items est variable mais le nombre de colonnes est impérativement de 8.
Il faudrait que les nombres qui sont en colonne A soient randomisés et distribués dans les 8 colonnes
Exemple si 37 nombres colonne A 4 lignes de 8 dans les 8 colonnes + une ligne de 5 sur les 5 premières colonnes
Je ne sais pas si je suis assez clair,en tout cas j'essaie de l’être
Merci pour ton aide
Qu'appelles-tu, randomisés, Joco ?
Une mise à jour !
Pour un nombre lignes non multiple de 8 !...
Dim rng As Range
Dim a As Double
    With ActiveSheet
        a = WorksheetFunction.RoundUp(rng.Rows.Count / 8, 0)
        For rw = 2 To rng.Rows.Count Step a
            If lCol <= 11 Then
                .Cells(2, lCol).Resize(a).Value = .Cells(rw, 1).Resize(a).Value
                lCol = lCol + 1
        Next rw
@Curulis 57 Randomiser = Mélanger de manière aléatoire
@Jean-Eric il me faut impérativement mes 8 colonnes comme dans le fichier si joint et pareil de façon aléatoire
16classeur1.xlsm (18.37 Ko)
Salut Joco,
Salut l'équipe,
un double-clic démarre la macro à volonté.
Dim tTab, iRow%, iCol%, iNb%, iMod%, iNum%
Cancel = True
tTab = Range("A2:A" & iRow).Value
iCol = 2
For x = 2 To iRow
    iTRow = 1
    iCol = iCol + 2
    iNum = iNum + 1
        iTRow = iTRow + 1
        Do
            iRnd = Int((iRow - 1) * Rnd + 1)
        Loop Until CInt(tTab(iRnd, 1)) > 0
        Cells(iTRow, iCol) = tTab(iRnd, 1)
        tTab(iRnd, 1) = 0
    x = y - 1
25joco.xlsm (16.57 Ko)
Re bonjour
Je te joins le fichier comme il devrait être finalement
1°j'ai un beug quand j'efface les noms en colonne B et que je remet des noms en suite
sur cette ligne de code
2°J'ai du neutraliser cette ligne car elle efface mes formules dans les colonnes E.G.I.K.L.N.Q.S
3° est-il possible de déclencher le code sans double cliquer mais plutot en tenant
compte de la valeur de la cellule A1  (valeur variable)
Waow,
- des noms ;
- des formules ;
- une valeur en [A1]
Plein d'infos qu'on avait, tiens, qui plus est, dans un fichier fantôme !
Tu peux être sérieux, stp, et nous fournir des explications enfin complètes et claires ?
Bonjour curulis
Pas la peine de m'agresser,j'ai tout simplement oublié de joindre le fichier.
Le sujet est résolu
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "comment partager colonne"
