Comment par double clic Afficher / Masquer colonnes
Bonjour le forum
Il y a quelques jours on m'a fait sur le forum les macros ci-dessous qui fonctionnent toutes les deux
Donc on m'a fait ce que j'ai demandé.
Autre question:
Serait-il possible de faire masquer les colonnes K:L et P (macros ci-dessous) mais ne pas faire démasquer les colonnes M,N,O et faire en sorte que seules les colonnes K, L,P soient démasquées
Merci pour vos éventuels retours
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Target.Address <> "$A$2" Then Exit Sub
     Cancel = True
     With Range("K1:L1,P1").EntireColumn
          .Hidden = Not .Hidden
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)  'Colonnes discontinue 2ème façon
     Cancel = True
     With Range("K:L,P:P").EntireColumn
Bonjour al87,
Les colonnes M,N,O ne sont pas masquée dans le code donné
Et qu'est-ce que tu ne comprends dans l'instruction, elle pourtant simple à lire et comprendre... non ?
Bonjour BrunoM45
Admettons quelles soient masquées
1er double clic => démasquage des colonnes de K à P mais les colonnes M N O sont visibles
Je voudrais quelles soient masquées c'est à dire que K L P soient accolées
Navré, mais avec le code donné...
  Cancel = True
Si les colonnes M,N,O sont masquées... il n'est pas possible qu'elles s'affichent
Je peux faire une vidéo si nécessaire, mais il est clair que non
17al87-exemple.xlsm (14.46 Ko)
Bonjour Al87, BrunoM45,
Et une troisième manière.
'Note: Choisir pour le nom § n'importe quelle cellule hors zone habituelle de travail: Ex: AZ2
If Target = [A2] Then Cancel = True: [§] = Not [§]: [K:L,P1].Columns.Hidden = [§]
Et par le menu Formules puis Gestionnaire de Noms
Mais là aussi, si les colonnes MNO sont toujours masquées. Elles le resteront.
Bonjour X Cellus
Fonctionne pas mais je pense que c'est moi qui m'explique mal
On repart à zéro
1er Double clic sur cellule A2 s'affiche comme ci-dessous
Moi je voudrais si c'est possible lorsque je fait 1er double clic cellule A2 ne s'affiche que ces colonnes ci-dessous
Al87 sais-tu parler le français 🤔
Tu as strictement donné et demandé le contraire 🤣😂
Il suffit de mettre les bonnes colonnes dans la ligne de code... 🙄
A nouveau,
On repart au niveau 0,
Tu as une procédure événementielle à partir du Workbook sur une cellule A2 d'une feuille et quelque soit cette feuille
Donc admettons que la première feuille soit dans le cas ci-dessous (1ière image). Et que tu double-clic sur A2 de cette première feuille.
Alors cette première feuille s'affichera ainsi.(2ième image)
Si tu refais un double-clic sur la cellule A2 de cette même feuille elle repassera comme en première image
Mais tes autres feuilles ne seront pas impactées, seule la feuille ou le double-clic est produit est touchée. Sauf si Byval Sh la cible particulièrement.
Note aussi, pour éviter la confusion que le 1ier appui de la touche gauche (le click) n'est pas gérée comme dans un bouton.
C'est bien la succession de deux clics rapide qui détecte l'événement.
Re Cellus
On part à zéro
C'est à dire que les colonnes K, L, M, N, O, P sont masquées
Je fais un 1er double clic je voudrais que s'affiche
2ème double clic
On revient à la 1èreimage
J'espère que c'est clair cette fois et je le fait sur toutes les feuilles
Merci à toi
Un essai à tester
20classeur1-v1.xlsm (13.22 Ko)
Bye !
Bonjour gmb
On progresse je crois
Avec ta macro toutes les colonnes ouvertes de K à P
1er double clic s'affiche K L P
2ème double clic tout s'affiche de K à P alors qu'on devrait voir ceci
Voilà
  Cancel = True
  With Range("K:P").EntireColumn
Columns("M:O").Hidden = True
Suite,
Inscrire dans le Workbook_Open
Private Sub Workbook_Open()
Feuil1.[§] = -1
Feuil1.[K:P].Columns.Hidden = True
Au cas ou le classeur n'a pas été sauvegardé avec les colonnes K à P masquées lors de sa fermeture.
Puis dans le Workbook_SheetBeforeDoubleClic
'A l'ouverture du classeur le nom § doit être à -1
If Target = [A2] Then Cancel = True: [§] = Not [§]: [K:O].Columns.Hidden = True: [K:L,P1].Columns.Hidden = [§]
L' essai a été réalisé sur la feuille 1.
Que c'est triste de voir ce genre de fil avec cette solution
Si je reprends le tout 1er post : " mais ne pas faire démasquer les colonnes M,N,O"
Il n'y a que moi qui sait lire le français
Bref... bravo al87 de nous faire perdre notre temps
Rechercher des sujets similaires à "comment double clic afficher masquer colonnes"
