Comment importer un tableau ou les chiffres sont en texte ?
Je voudrais faire un copier coller d'un tableau que j'ai récupéré (voir ci-joint)
15calcul.xlsx (52.79 Ko)
J'ai réussi à faire un copier coller mais le problème c'est que je ne peux rien faire des données car excel ne me les importe pas en chiffre mais en texte. Existe t-il un moyen de copier ce tableau pour que toutes les données dedans les "35.6, 33.1..." soient importés de façon à devenir des 35,6 33,1.. pour les utiliser pour des calculs ?
Bonsoir à tous!
OLGone67, même opération copier , collage spécial , valeurs
Bonne soirée !
Merci pour la réponse mais en faisant collage spécial je n'ai pas valeur qui apparait mais ça :
Re
Et avec le click droit de la souris mon ami...
bonjour, vous pouvez sélectionner la plage E2:W275 et puis remplacer tous les points par une virgule
(Ctrl+H ou accédez à Accueil > Rechercher & Sélectionner > remplacer..)
Bonjour à tous !
Ou encore via un collage spécial :
- Saisir la valeur 1 dans une cellule extérieure à la plage, puis copier cette valeur.
- Sélectionner la plage des valeurs à modifier.
- Faire un collage spécial et choisir multiplier.
Rechercher des sujets similaires à "comment importer tableau chiffres texte"
