Comment faire avec un même code postal pour une autre ville?
Je suis occupé de refaire une base de donnée et le problème c'est que j'ai fais une recherche v pour trouver faire correspondre le code postal à sa ville.Ça marche mais comment faire si le CP a plusieurs villes?
Merci de votre aide.
Bonne après-midi
Fred de Belgique
pas d'automatisme possible ,il va te falloir choisir dans le panel correspondant proposé
20fredo74.xlsx (25.89 Ko)
Bonjour le forum,Fredo 74;Tulipe_4
un autre fichier.
A part proposer une liste déroulante des villes correspondantes il n'y a pas de solution
Une proposition pour Excel 365 version 1911+.
Elle utilise les nouvelles fonctions de tableaux dynamiques (Unique et Filtrer) pour créer les listes déroulantes.
La gestion de la liste déroulantes des villes est assuré par VBA.
Dim rng As Range, lo As ListObject, lCol As Long
    On Error GoTo err_Handler
    Set rng = Range("Données")
    If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
        Set lo = rng.ListObject
        lCol = Target.Column - lo.Range.Column + 1
        Select Case lCol
            Case 5:
                With Target.Offset(, 1)
                    .Value = vbNullString
                    .Validation.Delete
                If Not IsEmpty(Target) Then
                    Worksheets("bdd_VILLES").Cells(7).Value = Target.Value
                    Target.Offset(, 1).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
                                                      xlBetween, Formula1:="=bdd_VILLES!$G$2#"
                    Target.Offset(, 1).ClearContents
            Case 6:
                Target.Validation.Delete
                If IsEmpty(Target) Then Target.Offset(, -1).ClearContents
        End Select
exit_Handler:
    Exit Sub
err_Handler:
    MsgBox "erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
    Resume exit_Handler
Un immense merci à vous de m'avoir aidé
Un merci particulier à Jean-Eric avec sa solution que j'ai eu un peu de mal de comprendre mais au final la pièce est tombée!!!!
Bonne après-midi à tous.
Fred de Belgique
Rechercher des sujets similaires à "comment meme code postal ville"
