Comment Extraire une portion de mot dans une cellule?
Peut-on extraire une portion de mot ?
Extraire toutes les cellules de la colonne A :
1 exemple: qui contiennent "()"
2 exemple: Extraire toutes les cellules de A avant la "("
3 exemple: ceux qui ne contiennent pas de "()"
Est-ce possible ?
20extrairenom.xlsm (14.03 Ko)
merci
bonjour,
une proposition via une fonction personnalisée (voir exemple d'utilisation dans le fichier joint)
Function extraire(texte, retour)
'texte = texte à analyser
'retour = type de réponse attendue, 1= texte si contient (), 2= texte avant ( si contient (, 3 texte si ne contient pas (
    s = ""
    b = Split(texte & "(", "(")
    extraire = ""
    Select Case retour
        Case 1
            If InStr(texte, ")") > 0 Then
                extraire = texte
        Case 2
            If UBound(b) = 2 Then
                extraire = b(0)
        Case 3
            If UBound(b) = 1 Then
                extraire = texte
    End Select
End Function
18extrairenom.xlsm (22.76 Ko)
Bonjour h2so4,
Merci, je réponds de mon tel.
Je vais regarder ça et te tiens au courant.
Ge0ffroy
une contribution
24geoffroy.xlsm (17.16 Ko)
Bonjour Tulipe_4 et H2so4,
Sympa
merci beaucoup
pour h2so4 comment lancer la fonction?
ça marche une fois sur 2 maintenant il signale que la fonction n'est pas valide
J'ai dû louper un épisode?
re-bonjour,
une fonction personnalisée est une fonction à utiliser comme une fonction standard excel
voir exemple de syntaxe dans ta feuille nom dans les colonnes i, j et k
=extraire(A2,1) pour afficher le contenu de A2 qui contient ()
=extraire(A2,2) pour afficher le contenu de A2 qui précède le caractère (, si ( est trouvé dans A2
=extraire(A2,3) pour afficher le contenu de A2 si A2 ne contient pas de (
merci
J'ai vu la fonction 'extraire' mais pourquoi que cela ne fonctionne plus
je saisie:
=extraire(A2;2)
la fonction apparaît mais résultat 'fonction non valide'
j'ai une autre petite question.
Grace à ta fonction, j'ai pu copier mes cellules avec un lien hypertexte sans erreur
résultat du contenu de la cellule =
https://www.site.org/wiki/Massegros Causses#/maplink/1
Mais le lien n'apparaît seulement après cette manipulation F2+ Enter sur chaque cellule
Peut-on le faire automatiquement?
merci
Bonjour à tous, dans le même style que Tulipe par formule :
=SIERREUR(GAUCHE(A2;CHERCHE(" (";A2)-1);A2)
Bonjour Xmenpl,
re-bonjour,
peux-tu mettre un classeur avec quelques données qui posent problèmes avec la fonction personnalisée ?
voilà
merci
cette ligne elle sert à quoi?
   s = ""
16extrairefalse.xlsm (15.62 Ko)
extraire1 extraire2
bonsoir,
s = ""
à rien, j'ai oublié de l'enlever.
quant à l'autre problème, il s'agit d'un problème de nom de fonction qui semble incompatible avec la version FR de Excel.
voici donc une correction
Function extrait(texte, retour)
    extrait = ""
    Select Case retour
        Case 1
                extrait = texte
        Case 2
                extrait = b(0)
        Case 3
                extrait = texte
    End Select
End Function
16extrairefalse.xlsm (19.44 Ko)
Merci beaucoup ça fonctionne
si je veux juste ce qui se trouve entre ( ) que les 5 chiffres
comme fait-on?
merci
bonjour,
j'ai ajouté une valeur de paramètre retour (4 renvoie le resultat entre ())
    'retour = type de réponse attendue, 1= texte si contient (), 2= texte avant ( si contient (, 3 texte si ne contient pas (,4 le texte entre ()
    extrait = ""
    Select Case retour
        Case 1
                extrait = texte
        Case 2
                extrait = b(0)
        Case 3
                extrait = texte
        Case 4
                    extrait = Left(b(1), Len(b(1)) - 1)
    End Select
End Function
13extraire.xlsm (19.95 Ko)
Excellent
Merci 🙏
Ge0ffroy
J'ai oubié,
si tu as encore un peu de temps à m'accorder
j'aurais besoin de ceci
Feuille "ville"
Rechercher la correspondance de la colonne C dans la colonne M et l'affiche en colonne D
soit ici pour la cellule
C13 =01 recherche en colonne M = (01) et affiche Ain (01) en D13
recherche et affiche
Merci beaucoup
re-,
Bravo
Simple et rapide
merci
Ge0ffroy
Rechercher des sujets similaires à "comment extraire portion mot"
