Comment eviter des doublons lors d'un tirage au sort
Le titre résume un peu le problème que je retrouve dans le fichier joint.
J'aimerais que lors du tirage 2 équipes d'un même club ne puissent s'affronter.
Je vous remercie pour votre aide
45tournoi.xlsm (26.96 Ko)
Veuillez trouver ci-joint une macro alternative, utilisant une liste et une fonction pour vérifier si les groupes correspondent.
30tournoi.xlsm (30.04 Ko)
Bonjour,saboh12617
Merci pour ton aide mais ça ne fonctionne pas
excel mouline sans arrêt message excel ne répond pas
Crdlt
Bonjour à tous ,
Me revoilà avec mon problème de doublons
Même en changeant de code vba pour effectuer le tirage cela ne va pas
Dans le fichier joint j'ai précisé ce qui ne devait pas se produire
Si quelqu'un à une solution je suis preneur
Crdlt
22tournoi-3.xlsm (25.97 Ko)
re
c'est pourtant simple dans une configuration ou tu a 2 colonnes (club/joueur)il ne faut pas tirer au sort il faut mélanger
le résultat sera le même sauf qu'il sera impossible d'avoir des doublon
d'ailleurs d"ans ton exemple de resultat avec doublon ca ne peut être que t"a macro c"ar en l'occurence ici tu n'a pas 2 joueurs d'un même groupe d"ans ta liste
et tu te retrouve avec 2doublons groupe
une toute petite macro de rien du tout
Sub tirage()
    Dim TbL, SeriE, i&, x, temp
    TbL = Range("A2", Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)).Value 'le tableau complet
    SeriE = Application.Index(TbL, , 1) 'la colonne des index
    For i = 1 To UBound(SeriE)
re:
        x = 1 + (Rnd * (UBound(SeriE) - 1))
        If SeriE(x, 1) = TbL(i, 1) Then GoTo re
        temp = SeriE(i, 1): SeriE(i, 1) = SeriE(x, 1): SeriE(x, 1) = temp
    [i2].Resize(UBound(TbL), 3) = Application.Index(TbL, SeriE, Array(1, 2, 3))
demo1
a moins que je n'ai pas compris ta demande au quel cas il faut mettre de l'ordre et exprimer la demande clairement
dans n'importe quel cas ici je montre que je n'ai pas de doublons avec le mélange et non un tirage au sort
le tirage en fait et le tirage de l'index qui va être interverti avec l'index i
et pour pas que l'on tombe sur le même index dans le tableau de base par rapport au tableau unordoredce qui me permet non seulement de ne pas avoir de doublons dans mon tirage mais aussi que chaque item ne soit pas sur la même ligne que le tableau de base
Si tu peux m'expliquer comment faire ,alors je suis preneur
Parce que là je n'y comprend rien
Désolé
j'ai edité mon message
Patrick A ce que j'ai compris notre ami veut éviter que deux équipes de l'OL ou du PSG jouent entre elles.
Pas la peine de faire 300 km pour faire jouer OL1 contre OL2 ou PSG1 contre PSG3...
re
bonjour galopin
c'est bien ce que je pensais
bien mal pensé ce truc
la on est a 12 lignes et on a déjà 2 même groupes sous une appellation différente
si ol1 et ol2 c'est la même chose que va t il advenir quand on aura 500 lignes et des dizaines de doublons (trucmuche1,trucmuche2,trucmuche3,etc)
a moins d'avoir une table de références, désignant les appellations différentes comme identiques vous n'arriverez jamais a faire quelque chose de perenne
ca ne va faire ques codes alambiqués qui ne seront jamais à 100% surs
au contraire moi je laisserais les noms de club sans l'extension numérique
à essayer ceci en enlevant les extension numériques des noms de club
Sub tirage()
    Randomize
re:
        If SeriE(x, 1) = TbL(i, 1) Or _
               Trim(TbL(SeriE(x, 1), 2)) = Trim(TbL(i, 2)) Then GoTo re
demo1
patrick
bonjour patrickT,galopin01,Joco7915,
moi, je le fais comme ceci
26joco.xlsb (23.49 Ko)
Merci pour vos réponses
@PatrickT j'ai retenu ton exemple qui me parait le plus simple à mettre en place
@BsAlv Quand je test j'ai un bug
Merci à tous
Crdlt
De retour avec mes doublons fichier original
29test-2-tournoi.xlsm (28.97 Ko)
dans la colonne A les cellules en rouge signalent les doublons
Merci pour votre aide
Moi quand c'est comme ça je laisse tomber VBA... (Quoi que !)
Mébon comme il n'y a que 59 rencontres possible , j'ai trové plus simple de préparer les 36 premières à la main....
Ça fait déjà 6 tours : Ça me parait déjà pas mal pour une seule journée sous ce soleil lunatique !
Si ça peut aider. Pas de doublons de match ni de rencontre entre même club
27tournoivb.xlsm (22.37 Ko)
Bonjour à tous, 🙂
Au vue de ton dernier fichier, il n'y a que 59 confrontations possibles avec les contraintes énoncées.
C'était juste pour passer dire bonjour en ce beau dimanche 😉
klin89
bonour le fil,
@Joco7915, un bug, cela me dit rien, c'était où ?
Voici une solution plus élaborée complètement en mémoire. On a 2 sets de données, le set "Joco" = poussez le bouton "Joco" et le set "40" = poussez le bouton "40", 3 equipes, dont 2 équipes de 10 et une équipe de 20 pour vraiment compliquer les choses.
Puis vous poussez sur le bouton "Macro"
18joco.xlsb (33.00 Ko)
Bonsoir
juste en passant
pourquoi aller chercher toutes les combinaisons possible alors qu'il nous en faut seulement le nombre d’équipe
la méthode de "mélange" reste la plus sure et la plus rapide
sauf si le nombres de doublons est supérieur à la moitié du nombre des équipes ,au quel cas là il n'y a évidemment pas de solution possible ça c'est sur
l'avantage c'est fait en un seul tours avec quelques rebonds(au cause du 2d critère qui est 2 equipes identiques)
je rappelle la méthode qui est tout a fait simple
un tableau
une boucle sur tout les lignes
dans la boucle inverser l'index i de Literation de la boucle avec un index rnd
avec cette méthode on a pas a ce soucier du rnd qui pourrait éventuellement(surement même ) pécher le même index
qu'importe si un index est déplacé x fois (c'est l'avantage de cette méthode )
un exemple avec un array de 1 a 20
'Sample use of fonction UnorderedMatrice fonction
'created by patricktoulon for Excel forumer
'this function can be adapted to the needs regarding random draws
'we apply after the matrix in the original array or a clone
Sub test()
    Dim tbl
    tbl = Application.Transpose(Evaluate("row(1:20)")) 'un array de 1 à 20
    MsgBox Join(tbl, ",") & vbCrLf & "-------------" & vbCrLf & Join(UnordoredMatrice(tbl), ",")
    tbl = Array("toto", "titi", "riri", "fifi", "loulou")
    MsgBox Join(tbl, " - ") & vbCrLf & "-------------" & vbCrLf & Join(UnordoredMatrice(tbl), " - ")
Function UnordoredMatrice(ByVal t)
    Dim t2, x&, Temp '(temp est un variant car il peut servir pour des array texte ou nombre)
    Randomize
    t2 = t
    For i = LBound(t2) To UBound(t2)
        x = LBound(t2) + (Rnd * (UBound(t2) - LBound(t2))) 'devrait fonctionner en base 0 ou 1
        Temp = t2(i): t2(i) = t2(x): t2(x) = Temp
    UnordoredMatrice = t2
End Function
reste plus qu'a ajouter le rebond pour le 2d critère comme dans ma précédente démo
Je reviens vers vous avec ma proposition revue. Effectivement le mix proposé par PatrickT me semble la solution la plus correcte d'un point de vue théorique, meme si au vu de la présentation des données je ne sais pas comment elle permet de gérer les Groupements d'équipes.
Ci-après le fichier et la macro en question. J'ai bien du mal à comprendre pourquoi mais le programme semble perdu sur les boucles et parfois indique une "erreur" simplement cliquer sur continuer permet de terminer sans problèmes. Une limite qu j'ai pu observer est que, une fois toutes les équipes attribuées sauf les 2 dernières, si ces deux dernières sont de meme "groupe" alors le programme lève l'erreur susmentionnée (mais il la lève aussi sans raisons, ce que j'ai plus de mal à comprendre). Dans tous les cas cliquer sur continuer permet de terminer la boucle, et au besoin il suffit de relancer si effectivement le cas se produit (plus simple selon moi qu'un gestion d'erreur avec un appel récursif à la macro).
Public Sub Tirage2()
  ' effacage anciens resultats
  ActiveSheet.Range("D:D").ClearContents
  Dim groupList As Object    ' 0: Group0 // key=team num, valeur=groupe name
  Set groupList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  groupList.CompareMode = vbTextCompare
  Dim i As Long
  For i = 1 To ActiveSheet.Cells(1, 2).End(xlDown).Row
    groupList.Add i, GetGroup2(i)
    'Debug.Print i, GetGroup2(i)
  Dim avaliableTeams As Long
  avaliableTeams = groupList.Count
  Do While avaliableTeams > 0
    ' teamA retir�e de la liste
    Dim teamA As Long: teamA = groupList.Keys()(0)
    groupList.Remove teamA
    avaliableTeams = avaliableTeams - 1
    Dim teamB As Long, validation As Boolean
    Do
      teamB = groupList.Keys()(WorksheetFunction.RandBetween(0, groupList.Count - 1))
      validation = (GetGroup2(teamA) <> GetGroup2(teamB))
      'Debug.Print GetGroup2(teamA) & " vs " & GetGroup2(teamB) & " " & validation
    Loop Until validation
    ' teamB retir�e de la liste
    groupList.Remove teamB
    ' ecriture du resultat dans excel, colonne 4
    ActiveSheet.Cells(teamA, 4).Value2 = teamB
  Loop
Private Function GetGroup2(ByVal teamIndex As Long) As String
  ' en supposant d�but des �quipes en ligne 1
  Dim fullName As String
  fullName = ActiveSheet.Cells(teamIndex, 2).Value2
  Dim i As Long
  For i = 0 To 9
    fullName = VBA.Replace(fullName, CStr(i), vbNullString)
  GetGroup2 = VBA.Trim$(fullName)
End Function
18tournoi-2.xlsm (29.24 Ko)
re,
je ne crois pas que vous trouvez toujours une solution avec cette méthode !
J'ai vu mon bug, "Sequence" existe depuis 2021, donc j'ai du le faire autrement
19joco.xlsb (31.75 Ko)
PS. Si vous voulez échanger les 2 colonnes, ce n'est pas si difficile.
Merci à tous pour vos solutions.
Une autre approche qui arrivera après la bataille, mais où les équipes d'un même club ne se rencontrent jamais.
La 1ère rencontre s'inscrit dans le panel jaune.
34lyonnaise.xlsm (29.81 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment eviter doublons lors tirage sort"
