Comment éliminer des combinaisons qui ne sont pas dans le même ordre
N'ayant pas de notion de programmation dans Excel, j'espère que quelqu'un pourra m'aider sur ce problème
Voici le problème : je sais supprimer les doublons dans le contenu des cellules sélectionnées, il y a une fonction qui fait très bien cela dans Excel. Mais en ce qui me concerne elle ne me convient pas car le contenu des cellules doit être identique.
Je voudrais les doublons de cellules qui contiennent les mêmes chiffres mais pas dans le même ordre.
Je m’explique, voici par exemple, un ensemble de cellules contenant cela :
5-1-2-3
5-1-3-2
5-1-2-4
5-1-4-2
5-1-3-4
5-1-4-3
5-2-1-3
5-2-3-1
5-2-1-4
5-2-4-1
5-2-3-4
5-2-4-3
Il y à des cellules qui contiennent les mêmes chiffres mais pas dans le même ordre et j'aimerai supprimer les doublons de cellules contenant les mêmes chiffres même s'ils sont dans un ordre différent.
Exemple :
5-1-2-3
5-1-3-2
5-2-1-3
5-2-3-1
Ces cellules contiennent les mêmes chiffres, il me faut donc qu'il ne m'en reste qu'une.
Je pense que c'est possible de faire cela sur Excel mais je ne sais pas comment faire car la fonction d'élimination des doublons d’Excel élimine le contenu que s'il est exactement identique
Mettre sous forme de tableau structuré
Ajouter une colonne avec la formule
=PETITE.VALEUR(1*STXT(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";"");LIGNE(INDIRECT(1&":"&NBCAR(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";""))));1);1)&PETITE.VALEUR(1*STXT(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";"");LIGNE(INDIRECT(1&":"&NBCAR(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";""))));1);2)&PETITE.VALEUR(1*STXT(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";"");LIGNE(INDIRECT(1&":"&NBCAR(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";""))));1);3)&PETITE.VALEUR(1*STXT(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";"");LIGNE(INDIRECT(1&":"&NBCAR(SUBSTITUE([@Combinaisons];"-";""))));1);4)
Puis supprimer les doublons par rapport à cette seconde colonne...
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Je vais essayer ça
bonjour,
s'il y a beaucoup de combinaisons a verifier, on peut utiliser un macro. Il y a combien de combinaisons ?
Désolé , je suis vraiment nul sur Excel, je ne sais pas comment intégrer la solution que vous m'avez donné .
Pourriez-vous me les intégrer dans le fichier joint ?
Les combinaisons sont en 3 numéros (colonne A) , 4 numéros (colonne C) , 5 numéros (Colonne E) donc il faut faire un tableau structuré avec ces colonnes et ajouter des colonnes en B, D et F avec votre formule pour ensuite supprimer les doublons mais je n'ai pas réussi à le faire.
21combinaisons.xlsx (22.07 Ko)
Pour répondre à votre question , oui il y à beaucoup de combinaison en fait toutes celles qui sont dans le fichier joint mais cela peut évoluer en nombre donc il faut comme vous dites plutôt une macro.
Comme vous pouvez le voir dans le fichier , les colonnes peuvent être en 3 numéros, 4 numéros et 5 numéros et il faut supprimer les doublons pour toutes les colonnes.
Si vous savez faire ça , je suis preneur.
RE
Comme souvent, hélas l'énoncé et la réalité diffèrent...
Une solution PowerQuery
une contribution/ essai pour Comb1 uniquement
16topprofit.xlsx (34.23 Ko)
Merci beaucoup
bonjour,
colonnes M:P = avec formules matricielles
Colonne S:U = avec macro "Teste" & sorter dans la cellule + la colonne
Function CombUniq(c, b)
     Set dict = CreateObject("scripting.dictionary")
     Set sca = CreateObject("system.collections.arraylist")
     a = c.Value
     For i = 1 To UBound(a)
          sp = Split(a(i, 1), "-")     'divicez en pieces
          sca.Clear     'RemoveAll
          For j = 0 To UBound(sp)
               sca.Add CStr(sp(j))     ' ajouter au arraylist
          sca.Sort     'sorter
          dict(Join(sca.toarray, "-")) = a(i, 1)     'ajouter l'array sorté comme key et l'origine comme item
     CombUniq = IIf(b, Application.Transpose(dict.keys), Application.Transpose(dict.items))
End Function
Sub Test()
     For i = 1 To 3     '3 plages à manipuler
          arr = CombUniq(Sheets("feuil1").Cells(1, i * 2 - 1).ListObject.DataBodyRange, 1)     'plage + 1 (=sorter la cellule) vers le UDF
          With Range("r2").Offset(, i)
               .Resize(1000).ClearContents     'effacer une plage grande assez
               With .Resize(UBound(arr))     'la plage à écrire
                    .NumberFormat = "@"     'format = texte
                    .Value = arr     'écrire
                    .Sort .Range("A1"), Header:=xlNo     'sorter
Rechercher des sujets similaires à "comment eliminer combinaisons qui pas meme ordre"
