Comment ecrire en VBA ?
salut tout le monde,
Comment ecrire en vba ?
Exemple :
Si la cellule B4 est seléctionnée ,le contenue de B3 est éffacé.
avec ce code :
If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("B4")) Is Nothing Then Range("B3").Delete
A te lire
Dan
merci Nad-Dan ça marche bien
mais comment puis-je executer le macro automatiquement si possible
merci encore
allegerunfichier calendrierconges petanque
13petanque.zip (195.72 Ko)
Une méthode simple : tu crées un objet (cercle ou rectangle) et par click droit sur l'objet tu fais "affecter une macro".
re,
Il y a différentes manière mais il faut connaitre le fonctionnement du fichier.
Tu peux aussi placer le bouton comme te l'explique DP mais en mettant l'instruction entre SUB et END SUB.
Exemple :
SUB test()
.....Instruction....
END SUB
Amicalement
Dan
Salut le forum
A mettre dans le code de la feuille
If Target.Address = "$B$4" Then Range("B3").ClearContents
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "comment ecrire vba"
