Bonjour Yvouille & le forum.
Merci d'avoir répondu à ma question qui peut paraitre pas assez explicite, je l'avoue.
Avant de répondre à tes questions; Je précise que je suis petit utilisateur de vba (pléonasme) ,
j'ai cherché sur le forum/et livres vba des réponses et des codes que j'ai tenté de transposer à mes besoins mais cela ne doit pas toujours être très "correct". Je pense avoir un peu avancé mais il y a encore beaucoup de zones flous. Cf fichier joint.
Mais allons y point par point. Donc merci encore pour le(s) forumiste(s) qui s'y pencheront.
dans la question1: je souhaitais que dans la textbox "date de naissance" (Txtdatenaiss) le pupitreur puisse entrer au choix sans avoir un msg d'erreur:
soit une date de naissance (format jj/mm/aaaa)
soit un nombre (annee) (format 0000)
soit "" si on ne la connait pas et dans ce cas "??" apparaitrait.
Enfin, grâce à cette info datedenaissance, automatiquement la textbox suivante "annee" (Txtanneenaiss) se remplirait par le nombre précédent (0000) ou "????"
Etoile
