Comment copier un onglet dans un autre classeur et le renommer en VBA
Nouveau sur le forum , donc j'ai besoin d aide pour trouver une solution a mon problème
Voila j'ai un fichier avec un onglet cumul et j'aimerais faire une copie de cet onglet , le renommer et ensuite l'enregistrer dans un autre classeur
A ce jour , je fais clic droit sur l'onglet , je fais création d une copie dans un autre classeur , ensuite je renomme l’onglet copie avec le numéro de dossier qui ce trouve en A2 je rajoute ensuite la date qui ce trouve en A3 et le nom qui ce trouve en A4 , ensuite j enregistre dans un autre fichier
Je pense qu'il existe plus simple et plus rapide a faire , mais moi je ne sais pas comment
Donc merci d avance a toutes et tous si quelqu'un peut m'aider sur ma demande ou me dire comment faire
Bonne journée
En attente de vous lire
JL
Un exemple suivant votre demande. Il est également d'aller plus loin en enregistrant le classeur ci-besoin. Quand vous dites un autre classeur il s'agit d'un classeur existant ou un nouveau classeur ? Ici tout est copié, formules comprises.
Sub COPIE()
Worksheets("cumul").Copy
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name = [A2] & "_" & Replace([A3], "/", "_") & "_" & [A4]
Si cela ne correspond pas merci de préciser avec le maximum de détail votre demande.
Cdlt,
60classeur1.xlsm (15.92 Ko)
Merci pour l aide
C'est presque cela , mais la macro fait bien un copie , et prend bien en compte cellules concernées , mais le résultat renomme bien la copie de l onglet créer mais ce que j'aimerais si cela est possible c'est que la copie soit aussi renommer comme l'onglet créer , comme cela je n'ai plus qu'a faire enregistrer dans un autre fichier pour garder historique
J’espère que t va pouvoir m'aider et que ma demande est assez explicite
Merci a toi
Bonne journée
jl
Dans ce cas, comme expliqué, il faut pouvoir l'enregistrer avant de le renommer, le nom d'enregistrement peut être automatiquement proposé par VBA, tout comme le fichier d'enregistrement :
Sub COPIE()
Dim NOM As FileDialog
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
    .InitialFileName = ActiveSheet.Name
    .Show
Cdlt,
40classeur1.xlsm (16.64 Ko)
Merci , quand je teste , cela crée bien une copie avec nom de l'onglet qui apparaît dans nouveau classeur ( voir print ecran dans fichier joint ) et quand j enregistre ce fichier dans dossier recap , je ne trouve rien
Tu sais pourquoi , ou je fais pas la bonne manip
36classeur1-2.xlsm (25.53 Ko)
En attente de tes commentaires
JL
Bonjour, le plus simple serait d'indiquer ou se trouve votre dossier Recap ? Un sous-dossier de l'endroit ou se trouve votre fichier contenant la macro ?
L'enregistrement de la copie serait alors automatisé dans la macro.
L'emplacement de mon dossier recap pour récupération est :
C:\Users\jl\Desktop\Recap
Je dois rajouter ou ce chemin dans la macro
Merci pour votre aide
JL
Oups j'ai oublié une ligne pour récupérer le chemin d'enregistrement désolé :
Sub COPIE()
    If .Show = -1 Then ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=.InitialFileName
Cdlt,
Bonjour, Ergotamine si le chemin d'enregistrement est connu ... du coup plus besoin de la boite de dialogue pour l'enregistrement ?
On enregistre et on ferme la copie.
Sub COPIE()
Dim CHEMIN as string
CHEMIN="C:\Users\jl\Desktop\Recap\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CHEMIN & ActiveSheet.Name &".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Bonjour Xmenpl,
Oui si le chemin est figé tel quel ton code est bien plus adapté. Mais je me dis que si on créé des sous dossiers avec une logique particulière (numéro de dossier, mois, etc ...) il faudra re modifier le code.
Je sais pas pourquoi mais je suis fans des FileDialog car je trouve que cela apporte plus de flexibilité.
Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple avec ton code merci pour l'alternative !
Cdlt,
SUPER, cela fonctionne
Le résultat du nom est le suivant : 5_21_04_2021_TEST
Je ne veux pas abuser , mais comment je peux rajouter dans la macro :
Rajout :
Dossier N° devant 5
Du devant la date 21_04-2021
ce qui donnerais comme résultat du nom
Dossier N° 5_du_21_04_2021_TEST
Merci encore de tous tes efforts
JL
Dans ce cas on ajoute la Variable NOMFICHIER pour personnaliser.
Sub COPIE()
DIM NOMFICHIER as string
NOMFICHIER="N° " &[A2] & "_du_" & Replace([A3], "/", "_") & "_" & [A4]
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=CHEMIN & NOMFICHIER &".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Rechercher des sujets similaires à "comment copier onglet classeur renommer vba"
