Comment coloriser les doublons et unique avec VBA
Je suis nouveau dans ce forum, j'espere que je suis dans la bonne file!!
je souhaiterais mettre des couleurs a des doublons et dautres aux communs.
Sans passer par MFC, mais par macro VBA ou formule excel "il parait non possible".
ce ne sont que des numeros.
je ne connais pas la progrmation VBA, mais j'ai essayé la macro!!!
Merci a vous pour les reponses futures
36test.xlsx (11.29 Ko)
Tu est dans la bonne "file"
A essayer..
113couleurs.xlsm (24.16 Ko)
MERCI
JE VAIS REGARDER ET TE DIRE SI CEST OK
MERCI POUR LE TEMPS QUE TU AS PASSEES
Lermite,
Tout est ok sauf a partir de la 3 iem ligne des chiffres en bleu au lieu de rouge
OK 1 ligne
OK 2 ligne
35 3 ligne
2 7 35 42 48 4 ligne
35 39 42 5 ligne
2 11 39 42 57 6 ligne
8 11 35 39 7ligne
35 42 48 59 8 ligne
7 11 35 48 57 9 ligne
2 11 35 10 ligne
Merci encore pour ton travail
je t'envoie fichier d e comparaison
44couleurskeno.xlsm (26.69 Ko)
Beh oui, Mais y faut choisir, y a des nombres qui sont commun à la ligne 1 ET 2, si tu veux l'inverse et bien inverse les deux dernière lignes de la macro.
Lermite, désolé
j'ai simplement oublie qu'a partir de la ligne 3 a 10 il faut aussi :
si commun avec ligne 1 alors en rouge.
Dis moi juste le code que je dois ajouter.
Merci meaculpa
Mais oui, c'est comme j'ai dis, tu inverse ces deux lignes
        If R <> "" Then .Range(Mid(R, 2)).Font.ColorIndex = Rouge
        If R2 <> "" Then Range(Mid(R2, 2)).Font.ColorIndex = Bleu
pour avoir
Super Lermite!!!
Une variante avec la fonction Find
Sub ColoreCommuns()
Dim Lg&, i%, L%
Dim R As Range 'rouge
Dim B As Range 'bleu
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For L = 3 To Lg                 'lignes
      If Range("a" & L) <> "" Then
        Rows(L).Font.ColorIndex = 1                                                 'remet en noir
        For i = 1 To 20             '(20 = colonne T)
            Set R = Rows(1).Find(Cells(L, i), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)    'ligne1
            Set B = Rows(3).Find(Cells(L, i), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)    'ligne3
            '--- si commun aux lignes 1 et 2, le rouge écrase le bleu ---
            If Not B Is Nothing Then Cells(L, i).Font.ColorIndex = 33               'bleu ciel
            If Not R Is Nothing Then Cells(L, i).Font.ColorIndex = 3                'rouge
    Next L
Amicalement
Claude
Merci Dubois,
mais j'ai déja le code pour cela grace a Lermite, je voudrais juste finir avec
tous les n° rouge ensemble et a la suite idem pour les bleu et noir
Ci-joint le fichier
70couleurskeno2.xlsm (64.31 Ko)
en partant de ton dernier fichier,
voir Module "Ligne32"
Sub TableauLigne32()
Dim Lg%, A%, i%, cL%
    Cells(32, 1).Resize(11, 23).Clear
    Cells(42, 1).Resize(1, 23) = "test"
    '--- copie sur colonnes 1, 9 et 17 (ligne 43 temporaire)---
    For A = 1 To 10         'colonnes
        For i = 20 To 26    'lignes
             Select Case Cells(i, A).Font.ColorIndex
                Case Is = 3: cL = 1
                Case Is = 33: cL = 9
                Case Else: cL = 17
            End Select
            Cells(i, A).Copy Destination:=Cells(Rows.Count, cL).End(xlUp)(2)
    Next A
    '--- Tableaux ligne 32 ---
    For A = 1 To 17 Step 8
        cL = A
        Lg = Cells(Rows.Count, cL).End(xlUp).Row
            For i = 43 To Lg Step 10
                Cells(i, A).Resize(10, 1).Cut Destination:=Cells(32, cL)
                cL = cL + 1
    Next A
    Rows(42).Clear
si pas çà, retire le résolu pour continuer.
Amicalement
Claude
Super Claude
Merci mille fois, grace a toi l programme est terminé
Je n'oublie pas aussi Lermite qui super bien demarer
Merci encore a vous Deux.
Frantz
Rechercher des sujets similaires à "comment coloriser doublons unique vba"
