Comment automatiser l'incrémentation de liens hypertextes
Je vous explique mon problème:
J'ai de nombreux dossiers comprenant des fichiers excel. J'ai réalisé une synthese de ces fichiers en mettant un lien hypertexte pour chacun d'entre eux dans un seul fichier excel. Mais j'aimerai que lorsque j'ajoute ou je supprime un fichier excel dans un des dossiers, le fichier synthèse se mette a jour automatiquement en rajoutant une ligne ou supprimant la ligne correspondante.
Existe-t-il une méthode particulière? Un code VBA?
Merci bien de vos réponses et solutions
salut
alors étant autodidacte et loin voir tres loin des connaissances de certaine personne du forum j'ai quand meme une solution pour toi
c'est de la bidouille je le conçoit mais ca marche car je l'ai déja fait
le principe, dans une feuille excel
en A1 ecrit le chemin d'acces
exemple
c:\mes documents\lienhypertext\
en B1 ecrit le nom de ton fichier, si j'ai bien compris c'est incrémenté
nom_du_fichier1
puis en c1 ecrit
=concatener(A1;B1;".xls)
xls si c'est un fichier excel sinon rajoute l'extension de ton fichier
donc en C1 sera ecrit le chemin d'acces
c:\mes documents\lienhypertext\nom_du_fichier1.xls
puis dans une macro tu fait un copier coller valeur et tu déclare le format de la colonne en lien hypertexte comme ca tout ce qui est copier dans la cellule sera un lien hypertext
ensuite avec une macro du fait des développer pour les nom de ficher et va les incrémenté tout seul
il te reste a copier ton lien vers la page et cellule qui t'intéresse
voila, je reconnais que c'est peu être pas très claire, et que ca dépends de ton niveau en vba
mais ca peux t'aider a trouver un moyen de le faire
sinon post un fichier et on va t'aider
a+
reedit: je vais poster un exemple , en le faisant je me suis rappeler , pour faire le lien hypertexte, utilise la fonction en donnant l'adresse de la cellule concatener qui t'intéresse
a+
-- 22 Juin 2011, 13:22 --
voila le code pour creer le lien hypertext avec ma méthodes
pour supprimer il faut faire une recherche mais sans ton fichier ca va etre dur de faire qq chose
donc poste le et on te le fera
a+
174tioch.zip (9.95 Ko)
Une idée ?
Banzai64, j'ai mis ton code dans mes archives (Bien pratique)
Concernant la suppression des liens inactifs, j'avais cherché à partir de ce code qui teste les liens (pas ceux issus de formules) mais, je ne sais pas comment récupérer l'adresse de la cellule contenant le lien (pour l'effacer)
Code Module
Sub Test_Liens()
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each h In Worksheets(1).Hyperlinks
If fso.FileExists(h.Address) = False Then MsgBox "File not found" & vbCrLf & h.Address
Si quelqu'un sait, je prends.
Merci bien a vous deux,
Malheuresement mon niveau VBA n'est pas top, et j'ai un probleme qd je veux lui indiquer le chemin, la macro ne veut pas de l'adresse que je met par exemple : C:\Documents\exemple-VBA\tioch.
Pour répondre également, je ne peux pas mettre mes fichiers en ligne car ils sont confidentiels, c'est vrai que ca serait forcément plus facile pour tout le monde.
Merci de vos réponses
-- 22 Juin 2011, 14:49 --
Bon j'ai fait ta macro banzai, Ca marche, sauf que ce n'est pas exactement ce que je veux car ds ta macro, pour mettre a jour je dois reexecuter la macro. Or je voudrais que tout cela se fasse automatiquement, comme lorsque que je change des valeurs dans une des feuilles excel, ca change les valeurs dans le fichier de synthèse.
Quelqu'un a une idée?
Pour la mise à jour seulement lors d'une modification dans la page excel car je ne vois pas comment faire lors de l'ajout ou de la suppression d'un fichier dans un de tes répertoires
A voir
Pour Amadéus
Regarde ce code si cela peut t'aider
Sub Test_Liens()
Dim Fso As Object
Dim H As Hyperlink
  Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  For Each H In ActiveSheet.Hyperlinks
  If Fso.FileExists(H.Address) = False Then
    MsgBox "File not found" & vbCrLf & H.Address & vbCr & "cellule " & H.Range.Address
Bonsoir
Merci banzai64
Rechercher des sujets similaires à "comment automatiser incrementation liens hypertextes"
