Comment afficher le premier élément de la liste déroulante
bonjour,
j'ai créé une liste déroulante en C qui est assez grande où j'ai laissé volontairement de la place pour qu'elle soit évolutive, mais mon soucis est que le faite qu'elle soit grande, quand je cliques sur une case, le menu déroulant s'ouvre dans le bas de la liste, là où il y a du vide et je suis obligé de faire l'ascenseur à chaque fois.
Auriez vous une solution ?
je suis novice, soyez sympathique
37pointage-copie.xlsx (22.21 Ko)
Tes tableaux sont des tableaux structurés donc il n'est pas necessaire (voir déconseillé) de mettre des lignes vides
Les formules et validations de données se recopient automatiquement
Si tu ajoutes des lignes dans la colonnes A la validation de données s'adaptera
70pointage-copie.xlsx (20.94 Ko)
A+ François
merci pour la modification,
si j'ai bien compris tu as réduit ma liste dans mes data au nombres de lignes, c'est bien cela ? ensuite si je rajoutes des lignes dans data elles s'incrémenteront automatiquement ?
Tu as tout compris
A+ François
une proposition pour te simplifier les choses
68tyriade.xlsx (24.36 Ko)
tulipe_4 et fanfan 38, pourriez vous m'expliquer votre démarche car le travail tout fait s'est bien mais comprendre s'est mieux.
Création d'une plage nommée en selectionnant les données du tableau (tableau1)
Formules / Définir un nom
Selection de C2 sur Modèle
Données / Validation de données
Affecter cette plage à la validation de données
A+ François
re
avec qques explications
Fanfan38, mon tableau "tache" étant incomplet, je l'ai complété, de ce fait quand je clique en C2, le menu déroulant s'ouvre correctement, par contre quand je cliques en C3, le menu déroulant s'ouvre sur du vide, pourrais tu m'expliquer pourquoi ?
j'ai effectué la manipulation suivante, j'ai réinsérer des lignes afin de rajouter des valeurs et afin de respecter l'ordre alphabétique.
15pointage-copie.xlsx (20.22 Ko)
tulipe_4 merci pour tes explications
As tu rempli la cellule A3?
A+ François
oui mais cela ne change rien, je me retrouve sur du vide quand je cliques sur le menu déroulant, tu peut le voir dans le dernier fichier que je t'ai transmis.
cordialement.
Problème réglé
A+ François
Merci Fanfan 38,
quel est la manipulation que tu as effectué, c'est juste que je ne veux pas être un boulet pour la communauté.
J'ai mis la validation de connées pour toute la colonne
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "comment afficher premier element liste deroulante"
