Comment afficher le contenu de la bonne cellule
Dans le fichier joint j'ai 20 équipes qui se rencontrent dans un championnat dont j'ai listé les 6 premières journées.
Le but est d'afficher l'adversaire de l'équipe donnée à la journée donnée.
Dans l'exemple joint je cherche donc à trouver une formule qui permette d'afficher dans la cellule G2 l'adversaire de l'Italie à la journée 4 (c-à-d Brésil), ou en cellule G5 l'adversaire de l'Iran à la journée 5 (c-à-d Ukraine).
Bien entendu, le but est d'avoir une formule permettant d'afficher l'adversaire quelles que soient l'équipe et la journée désignées.
Merci par avance de votre aide précieuse !
evilwell
42exemple-teams.zip (8.50 Ko)
formule matriciel, valider avec ctrl+maj+enter
=SI(ESTERREUR(EQUIV(F3&F2;A:A&B:B;0));INDEX(B:B;EQUIV(F3&F2;A:A&C:C;0));INDEX(C:C;EQUIV(F3&F2;A:A&B:B;0)))
Merci sabV ça marche très bien !!
Et est-ce qu'il y a aussi la possibilité de le faire sans formule matricielle ?
une possibilité avec une fonction perso,
en cellule la formule =adversaire(F3;F2)
Function adversaire(joute As String, team As String)
Dim x1 As Long, x2 As Long
Dim c As Range, plg As Range
x1 = Application.Match(joute, Range("A:A"), 0)
x2 = Application.Match(joute, Range("A:A"), 1)
Set plg = Range("B" & x1 & ":C" & x2)
For Each c In plg
 If c = team Then
  Select Case c.Column
  Case 2: adversaire = Cells(c.Row, 3)
  Case 3: adversaire = Cells(c.Row, 2)
  End Select
End Function
un essai sans "matricielle" tridactyle
34evilwell.xlsx (14.48 Ko)
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
Très bonne solution aussi merci !
Et que faudrait-il ajouter à cette fonction si je veux l'utiliser sur une autre feuille que celle où sont définies les journées de championnat ?
oui ça fonctionne très bien également, merci beaucoup !!
j'ai ajouté une variable pour sélectionner la feuille source, mais on pourrait aussi ajouter d'autre variable pour la sélection des colonnes
Function adversaire(joute As String, team As String, FeuilSource As String)
Dim c As Range, plg As Range, sh
Set sh = Sheets(Left(FeuilSource, Len(FeuilSource) - 1))
x1 = Application.Match(joute, sh.Range("A:A"), 0)
x2 = Application.Match(joute, sh.Range("A:A"), 1)
Set plg = sh.Range("B" & x1 & ":C" & x2)
For Each c In plg
 If c = team Then
  Case 2: adversaire = sh.Cells(c.Row, 3)
  Case 3: adversaire = sh.Cells(c.Row, 2)
  End Select
End Function
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
Bizarre, je n'arrive pas à la faire fonctionner....
Tu pourrais l'ajouter au fichier avec un exemple d'utilisation stp ?
voici le fichier avec un exemple,
Merci ça marche très bien dans l'exemple, mais maintenant si je créé des journées au-delà de J10 ça ne marche plus correctement !!!!
Une idée ??
pouvez-vous joindre un nouveau fichier ?
le voici !
voici la correction,
Dim x1 As Long, x2 As Long, x As Integer
Dim c As Range, plg As Range, sh, n As Long
n = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
x2 = Application.Match(joute, sh.Range("A" & x1 & ":A" & n), 1) + x1
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
Merci mais cette fois ça semble ne plus fonctionner pour les journées avant J10
J'ai mis les 38 journées dans le fichier joint avec des tests, et ceux avant J10 ne donnent pas le bon résultat.
voici la modification,
j'ai délimité la plage de recherche avec la variable joute et joutesuivante
Dim c As Range, plg As Range, sh, n As Long, joutesuivante As String
joutesuivante = "J" & CDbl(Right(joute, Len(joute) - 1) + 1)
x2 = Application.Match(joutesuivante, sh.Range("A:A"), 0) - 2
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
For Each c In plg
 If c = team Then
  End Select
End Function
Merci pour la mise à jour, maintenant il n'y a que pour la dernière journée que cela ne fonctionne pas.
Est-ce parce qu'il n'y a pas de 'joutesuivante' pour J38 ?
Donc je dois ajouter une "fausse" J39 pour que cela fonctionne, n'est-ce-pas ?
Rechercher des sujets similaires à "comment afficher contenu bonne"
