Commande de macro par chiffre
Peut-on faire démarrer une macro avec les chiffres d'une liste déroulante.
Exemple :
Sub Huit()
Range("Z2:Z16").Copy Destination:=Range("F10")
Modèle joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Deroulante.xls
Merci de votre aide.
sans les huits Sub, mais une seule :
If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
nombre = Array("8", "10", "12", "14", "16", "18", "20", "22", "24")
Range("Z2:Z" & Val(nombre([A1] - 4))).Copy Destination:=Range("F10")
Si j'ai bien compris...
C'est impeccable, merci.
Une petite question:
Quand je mets le code avec d'autre qui on la même ligne.
ça pose un problème.
Est-il possible, d'avoir la liste déroulante en Feuil1 et le code en Feuil2 ?
Il faut aussi effacer les données en F9:F34 avant de faire la copie.
Range("F9:F34").ClearContents
Alain
Re-,
non, il faut que tu composes avec les autres codes
Comme c'est un évènement de la feuille1, et que tu agis sur cette feuille, le code doit être dans l'évènement de cette feuille
Cependant, mets tous tes codes ici, on doit pouvoir les imbriquer
If Intersect(Target, Range("AZ12:BJ14")) Is Nothing Then Exit Sub
Select Case (Target.Value)
Case "1": Target.Interior.ColorIndex = 3
Target.Font.ColorIndex = 3
Case "2": Target.Interior.ColorIndex = 4
Target.Font.ColorIndex = 4
Case "3": Target.Interior.ColorIndex = 5
Target.Font.ColorIndex = 5
Case "4": Target.Interior.ColorIndex = 6
Target.Font.ColorIndex = 6
Case "5": Target.Interior.ColorIndex = 7
Target.Font.ColorIndex = 7
Case "6": Target.Interior.ColorIndex = 8
Target.Font.ColorIndex = 8
Case "7": Target.Interior.ColorIndex = 9
Target.Font.ColorIndex = 9
Case "8": Target.Interior.ColorIndex = 31
Target.Font.ColorIndex = 31
Case "9": Target.Interior.ColorIndex = 44
Target.Font.ColorIndex = 44
Case "10": Target.Interior.ColorIndex = 43
Target.Font.ColorIndex = 43
Case "11": Target.Interior.ColorIndex = 12
Target.Font.ColorIndex = 12
Case "12": Target.Interior.ColorIndex = 39
Target.Font.ColorIndex = 39
Case "": Target.Interior.ColorIndex = xlNone
End Select
Range("AZ19:AZ" & Val(nombre([A1] - 4))).Copy Destination:=Range("F15")
16liste.xlsm (79.74 Ko)
Re-,
comme ceci, peut-être?
    End Select
PS : tu remarqueras que j'ai mis le code entre les bornes [Code ]
Tu cliques sur le bouton "Code", en haut, tu colles ton code, et tu recliques sur le bouton "/code", pour fermer la borne
Et également, que j'ai indenté ton code, c'est à dire que j'utilise la tabulation, afin que le code soit bien plus lisible. C'est une bonne habitude à prendre
Bonne journée
Re-bonjour,
Code à mettre dans Workbook.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
End Select
Alain
Re
Je te remercie pour tout.
Mais, j'ai quand même un problème (de ma faute).
Finalement je doit changer le départ et la destination.
Le départ est AZ20 et l'arrivé est à F16.
J'ai bien changé quelque chose (avec bien du mal),
nombre = Array("16", "18", "20", "22", "24", "26", "28", "30", "32")
Range("AZ19:AZ" & Val(nombre([A1] + 2))).Copy Destination:=Range("F15")
mais je suis quand même bloqué à 7
tu dois bien avoir une idée ?
J'ai beau changer juste les noms des cellules, mais rien ne vas, ça ne vas pas aux endroits définis.
même avec la solution de slade47
Je n'y comprends rein ?
Re-,
rejoins un fichier avec ce que tu veux exactement
Nota, le [A1] - 4 donne l'index de la zone nommée "nombre"
Comme le premier index est le 0, nombre(0) te donne la première valeur de nombre, soit 16, dans ton code, si tu sélectionnes 4 dans la cellule A1
Donc, si ta cellule [A1] va de 4 à 12, il faut garder ce [A1]-4, et non [A1] + 2
Excuse-moi pour le mélange que j'ai fait dans mes explications, mais je pensais que c'était pas si difficile ( pour moi).
Voici un exemple avec les cellules prévues.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/j38nbExemple.xls
Encore merci de ton aide
Re
le code :
    nombre = Array("26", "28", "30", "32", "34", "36", "38", "40", "42")
    With Range("F16:F38")
        .Borders.LineStyle = xlNone
        .ClearContents
    Range("AZ20:AZ" & Val(nombre([A1] - 4))).Copy Destination:=Range("F16")
le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_j38nbExemple.xls
Ça fonctionne, merci encore pour ta patience.
J'ai simplement supprimé
.ClearContents
Car ça va sur un fond coloré sans ça, j'ai une trainée blanche, j'espère que ça ne perturberas pas le fonctionnement ?
Et ...............MERCI ENCORE
Ben, si je les ai mis.....
si tu demandes 9
puis ensuite, tu demandes 4
Comme l'avait fort justement remarqué Slade47, supprimer les anciennes valeurs, avant d'en demander de nouvelles...
A toi de voir
PS : n'oublie pas de mettre "Résolu", dans ton fil, si tu as obtenu ce que tu veux
Ok d'accord et encore merci de ton aide, je vais réfléchir.
Donc problème résolu
et satisfait des communications. :wink:
Salut le forum
Spool (Alias GuySarthe), tu n'oublies pas une petite formalité ...
  • Dès que votre problème est résolu, merci de le marquer en tant que [Résolu]
    grâce à l'utilitaire se trouvant en bas de page, aperçu :
Mytå
P.S. Tu peux faire la même chose sur l'autre forum. Merci !
Bonjour Mtyta
Sur ce Forum, je ne savais pas comment faire pour mettre résolu.
Quand à faire des réflexion comme tu le fait, je ne vois pas l'intérêt :roll:
En tout cas, je remerçie félix de sa patience, et j'en aurais fait autant si je m'y connaissait .
Salut le forum
Spool, le fait de faire du mutli-postage sans le préciser, c'est que je t'ai donné
une début de solution sur un autre forum, avant de venir ici.
Si tu l'avais mentionner ici ou sur l'autre forum, cela m'aurait éviter de commencer
un travail qui ne sert plus à rien.
Au plaisir de se reparler, sur d'autres ficelles
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "commande macro chiffre"
