ComboBox3.list = ComboBox2.Value
Je ne trouve pas comment faire, je pense que je ne commande pas la avec la bonne fonction de combobox.
Qui peut m'aider ?
21logistique.xlsm (55.16 Ko)
Ci joint le fichier.
Même avec combobox3.rowsource, cela ne fonctionne pas , pourtant que je l'inscris en dure dans les paramètres de la combobox la liste est reconnu, mais la c'est une variable, je veux que cela fonctionne comme avec une fonction de liste déroulante excel "indirect".
SVP
Je pense que la solution est pas compliqué et que je m'y prends mal.
à nouveau le fichier joint.
14logistique.xlsm (59.67 Ko)
Ci joint ma solution
27logistique.xlsm (43.58 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci de ton implication, mais ce n'est pas ce que je recherche, je me suis débrouiller avec un tuto et le code ci dessous:
Private Sub UserForm_Layout()
Dim colx As Integer
colx = 1
Sheets("UTILISATEUR").Select
Do While Cells(1, colx).Value <> ""
LOGISTIQUE.ComboBox1.AddItem Cells(1, colx).Value
LOGISTIQUE.ComboBox2.AddItem Cells(1, colx).Value
LOGISTIQUE.ComboBox4.AddItem Cells(1, colx).Value
LOGISTIQUE.ComboBox6.AddItem Cells(1, colx).Value
colx = colx + 1
Loop
Sheets("DEMARRER").Select
et
Private Sub ComboBox2_Change()
i = 1
Do While Cells(1, i).Value <> ""
If Cells(1, i).Value = ComboBox2.Value Then
Cells(1, i).Select
Col = ActiveCell.Column
i = i + 1
Loop
l = 2
Do While Cells(l, Col).Value <> ""
LOGISTIQUE.ComboBox3.AddItem Cells(l, Col).Value
l = l + 1
Loop
Rechercher des sujets similaires à "combobox3 list combobox2 value"
