Combobox liste visible selection non reportee dans la base
Je requière votre aide en désespoir de cause.
Grand débutant, j’ai consulté plusieurs forum sans résultat, alors je lance ma bouteille à la mer ou plutôt le fichier source de mes insomnies.
Mes lignes de commande glanée un peut partout sur le net (actuellement incompréhensible pour moi).
Il manque certainement une commande pour la combobox, mais ce n’est pas de ma compétence.
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Unload UserForm1
Load UserForm1
UserForm1.Show
Private Sub CommandButton3_Click()
Sheets("OPPOSITIONS").Select
Private Sub CommandButton5_Click()
Sheets("RAPPELS").Select
' Il y à encore 2 autres appel de formulaires
'Commande des texbox 2 format date + 5 format numériques + 1 texte
Private Sub TextBox1_Change()
[A2] = Format(TextBox1, "0")
Private Sub TextBox2_Change()
[B2] = Format(TextBox2, "mm/dd/yyyy")
Private Sub TextBox8_Change()
[I2] = TextBox8
J'espère vivement vous lire.
34insomnie.xlsm (35.06 Ko)
Bonjour PITROU,
Comment faire simple quand on peut faire compliqué.....
Ton code pour la combobox1 pourrait ressembler à ceci....
 With ComboBox1
     .AddItem "OPPO ACCEPTEE"
     .AddItem "OPPO RETOUR RSA_VIEIL TS"
     .AddItem "OPPO AUTRE RETOUR TS"
     .AddItem "OPPO VENTILLEE"
     .AddItem "OPPO ARCHIVEE avec MLO"
     .AddItem "MLO ACCEPTEE enreg/DETTES oui"
     .AddItem "MLO ACCEPTEE enreg/DETTES non"
     .AddItem "MLO RETOURNEE TS"
     .AddItem "MLO DOSSIER SOLDE"
     .AddItem "MLO ARCHIVEE avec OPPO"
     .AddItem "Rappel JUSTIFIE"
     .AddItem "Rappel RETOURNE TS"
     .AddItem "Rappel VENTILLE"
     .AddItem "PA ACCEPTEE"
     .AddItem "PA RETOURNEE TS"
     .AddItem "PA VENTILLEE"
Mais ton userform est peu "brouillon" et je n'ai pas eu le temps de voir pourquoi il ne se lancait pas... Il y a des multipages qui ne servent à rien...etc.
Va voire sur mon blog, tu auras déjà une idée très basique de débuter sur la création d'un formulaire.... tu pourras revenir vers vous pour toutes questions supplémentaires....
Merci Et1000lio pour ta réponse, je vais de ce pas visiter ton blog.
Pitrou
Pitrou,
Voici une première ébauche .... avec ouverture automatique du formulaire.
Si fermeture via bouton "Quitter" possibilité de le rappeler via touche Ctrl + Shift + "F"
Merci, c'est vraiment top, je planche sur la manière de rendre certain champ obligatoire sans que le formulaire se ferme
Rechercher des sujets similaires à "combobox liste visible selection reportee base"
