Combobox en Date ou non
voici mon problème :
Dans mon userform j'ai une combobox dans laquelle je peux soit choisir de taper une date soit d'utiliser la liste déroulante pour choisir "s.o" .
Quand j'utilise ce code :
"Range("A" & L).Value = ComboBox1" cela fonctionne correctement mais la valeur n'est pas reconnue comme une date et donc non exploitable dans mes tableaux.
Range("A" & L).Value = CDate(ComboBox1.Value)
cela fonctionne sauf quand l'utilisateur choisi dans la liste déroulante de la combobox "s.o" , ça me renvoi un Bug d'incompatibilité de type car effectivement "s.o" n'est pas une date.
si quelqu'un à une idée pour contourner ce problème ?
Est-il possible d'appliquer une fonction "If" pour alimenter mes tableaux en fonction du choix de l'utilisateur ( Rentrer une date à la main ou utiliser la liste déroulante dans une ComboBox) .
Merci d'avance,
Bonjour GrosTiti, bonjour le forum,
peut-être comme ça :
If ComboBox.Value = "s.o." Then
     Range("A" & L).Value = "s.o."
Ha et oui ça fonctionne merci, j'ai cherché trop compliqué ...
Rechercher des sujets similaires à "combobox date"
