Combobox en cascade userform
je suis nouveau ici sur ce forum, j'ai un petit problème au niveau des combobx en cascade, voila j'ai une liste de Wilayas que je veux quelle soit lié a une liste de Dairas qui a son tour est lié a une liste de Commune, je vous donne un exemple :
Wilaya : Adrar
Dairs : plusieurs dairas Adrar, aflou.......
Communes : plusieurs communes Adrar, Bouddha.......
une aide de votre part sera très gentille.
dans l'attente d'une réponse veuillez agréer mes salutations merci d'avance.
102pb2018-copie.xlsm (63.98 Ko)
Bonjour Naim,
Ci-joint une démo.
Juste une remarque, il vaut mieux éviter les cellules fusionnées.
Cdlt
Pierre
182combo-liees-naim.xlsm (59.87 Ko)
Bonsoir Naim,
En pièce jointe une proposition.
205pb2018-gvs.xlsm (60.79 Ko)
Bonjour GVIALLES
je vous remercie pour votre aide, c'est exactement ce que je chercher.
1000 merci.
bonne continuation.
cordialement.
Naim,
Nouvel essai d'envoi par le forum...
150db2018-gvs.zip (582.36 Ko)
Comment puis-je récupérer la ligne qui correspond a la recherche des combobox1 2 3 4?
afin pouvoir lier la recherche des combobox au bouton modifier ou supprimer ou sélectionner.
Les ligne a modifier sont celles surligner je pence.
Le bouton sélectionner doit remplir une liste box afin de pouvoir imprimer une liste.
Option de la listebox:
- sélectionner une ligne dans la listebox afin de pouvoir supprimer la ligne dans la listebox.
est-ce possible?
- Imprimer la liste.
Pouvez vous m'aidez?
Par avance Merci
Dim f, BD(), ColcléCombo(), ColClé1, ColClé2, ColClé3, ColClé4
  ColcléCombo = Array(3, 4, 5, 6)                ' colonnes des combobox( à adapter)
  Set f = Sheets("BD")
  Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  BD = f.Range("A2:T" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value  ' Array pour rapidité (à adapter)
  ColClé1 = ColcléCombo(0)
  For i = LBound(BD) To UBound(BD): d1(BD(i, ColClé1)) = "": Next
  Me.ComboBox1.List = d1.keys
Private Sub ComboBox1_click()
  Me.ComboBox2.Clear
  Me.ComboBox3.Clear
  Me.ComboBox4.Clear
  ColClé2 = ColcléCombo(1)
     If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 Then d1(BD(i, ColClé2)) = ""
  Me.ComboBox2.List = d1.keys
Private Sub ComboBox2_click()
  Me.ComboBox3.Clear
  Me.ComboBox4.Clear
  ColClé3 = ColcléCombo(2)
     If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 And BD(i, ColClé2) = Me.ComboBox2 Then d1(BD(i, ColClé3)) = ""
  Me.ComboBox3.List = d1.keys
Private Sub ComboBox3_click()
  Me.ComboBox4.Clear
  ColClé4 = ColcléCombo(3)
  For i = LBound(BD, 1) To UBound(BD, 1)
    If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 And BD(i, ColClé2) = Me.ComboBox2 _
        And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 Then d1(BD(i, ColClé4)) = ""
  Me.ComboBox4.List = d1.keys
Private Sub ComboBox4_click()
        And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 Then
        Me.TextBox1 = BD(i, 3)
        Me.TextBox2 = BD(i, 1)
        Me.TextBox3 = BD(i, 4)
        Me.TextBox4 = BD(i, 5)
        Me.TextBox5 = BD(i, 6)
        Me.TextBox6 = BD(i, 7)
        Me.TextBox7 = BD(i, 8)
        Me.TextBox8 = BD(i, 9)
        Me.TextBox9 = BD(i, 10)
        Me.TextBox10 = BD(i, 2)
        Me.CheckBox1 = f.Range("K" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox2 = f.Range("L" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox3 = f.Range("M" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox4 = f.Range("N" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox5 = f.Range("O" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox6 = f.Range("P" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox7 = f.Range("Q" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox8 = f.Range("R" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox9 = f.Range("S" & i) = "OK" = True
        Me.CheckBox10 = f.Range("T" & i) = "OK" = True
Private Sub Ajout_Click()
Set Ws = Worksheets("BD")
If Not (TextBox1.Value <> "" And TextBox3.Value <> "" And TextBox4.Value <> "" And TextBox5.Value <> "") Then
MsgBox ("Veuillez renseigner les champs")
Exit Sub
Dim Ligne As Variant
If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout d'un pièce?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
Ligne = Range("a1048576").End(xlUp).Row + 1
Cells(Ligne, 1) = ActiveCell.Row
Cells(Ligne, 2) = TextBox2.Value
Cells(Ligne, 4) = TextBox1.Value
Cells(Ligne, 5) = TextBox3.Value
Cells(Ligne, 6) = TextBox4.Value
Cells(Ligne, 7) = TextBox5.Value
Cells(Ligne, 8) = TextBox6.Value
Cells(Ligne, 9) = TextBox7.Value
Cells(Ligne, 10) = TextBox9.Value
Cells(Ligne, 11) = TextBox8.Value
Cells(Ligne, 3) = TextBox10.Value
If CheckBox1.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 11) = "OK"
    Else 'Si non coché ...
       Cells(Ligne, 11) = "NOK"
       If CheckBox2.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 12) = "OK"
       Cells(Ligne, 12) = "NOK"
       If CheckBox3.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 13) = "OK"
       Cells(Ligne, 13) = "NOK"
       If CheckBox4.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 14) = "OK"
       Cells(Ligne, 14) = "NOK"
       If CheckBox5.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 15) = "OK"
       Cells(Ligne, 15) = "NOK"
       If CheckBox6.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 16) = "OK"
       Cells(Ligne, 16) = "NOK"
       If CheckBox7.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 17) = "OK"
       Cells(Ligne, 17) = "NOK"
       If CheckBox8.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 18) = "OK"
       Cells(Ligne, 18) = "NOK"
       If CheckBox9.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 19) = "OK"
       Cells(Ligne, 19) = "NOK"
       If CheckBox10.Value = True Then 'Si coché ...
       Cells(Ligne, 20) = "OK"
       Cells(Ligne, 20) = "NOK"
MsgBox ("Ajout éffectuer")
Unload Programe
Programe.Show
Exit Sub
Private Sub Modifier_Click()
Exit Sub
If MsgBox("Confirmez-vous la modification?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
 [Surligner]For i = LBound(BD) To UBound(BD)
    If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 And BD(i, ColClé2) = Me.ComboBox2 And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 Then[/Surligner]
       Cells(i, 11) = "OK"
       Cells(i, 11) = "NOK"
       Cells(i, 12) = "OK"
       Cells(i, 12) = "NOK"
             Cells(i, 13) = "OK"
            Cells(i, 13) = "NOK"
                Cells(i, 14) = "OK"
                Cells(i, 14) = "NOK"
                    Cells(i, 15) = "OK"
                    Cells(i, 15) = "NOK"
                         Cells(i, 16) = "OK"
                         Cells(i, 16) = "NOK"
                            Cells(i, 17) = "OK"
                            Cells(i, 17) = "NOK"
                                Cells(i, 18) = "OK"
                                Cells(i, 18) = "NOK"
                                    Cells(i, 19) = "OK"
                                    Cells(i, 19) = "NOK"
                                        Cells(i, 20) = "OK"
                                        Cells(i, 20) = "NOK"
Cells(i, 1) = TextBox2.Value
Cells(i, 3) = TextBox1.Value
Cells(i, 4) = TextBox3.Value
Cells(i, 5) = TextBox4.Value
Cells(i, 6) = TextBox5.Value
Cells(i, 7) = TextBox6.Value
Cells(i, 8) = TextBox7.Value
Cells(i, 10) = TextBox8.Value
Cells(i, 9) = TextBox9.Value
Cells(i, 2) = TextBox10.Value
MsgBox ("Modification effectuer")
Exit Sub
Unload Programe
Programe.Show
Private Sub Rechercher_Click()
If Not (ComboBox1.Value <> "" And ComboBox2.Value <> "") Then
Dim No_Ligne As Integer
No_Ligne = ComboBox1.ListIndex + 2
Cells(No_Ligne, 1).Value = Cells(No_Ligne, 1).Value
'ComboBox1.Value = Cells(No_Ligne, 2).Value
'ComboBox2.Value = Cells(No_Ligne, 3).Value
TextBox1.Value = Cells(No_Ligne, 4).Value
TextBox2.Value = Cells(No_Ligne, 2).Value
TextBox3.Value = Cells(No_Ligne, 5).Value
TextBox4.Value = Cells(No_Ligne, 6).Value
TextBox5.Value = Cells(No_Ligne, 7).Value
TextBox6.Value = Cells(No_Ligne, 8).Value
'ComboBox3.Value = Cells(No_Ligne, 8).Value
TextBox7.Value = Cells(No_Ligne, 9).Value
TextBox8.Value = Cells(No_Ligne, 11).Value
TextBox9.Value = Cells(No_Ligne, 10).Value
TextBox10.Value = Cells(No_Ligne, 3).Value
Private Sub Supprimer_Click()
Dim Supr As Integer
If Not ComboBox2.Value <> "" Then
Sheets("BD").Select
[Surligner]Supr = ComboBox2.ListIndex + 2[/Surligner]
Cells(Supr, 1).EntireRow.Delete
Unload Programe
Programe.Show
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade userform"
