Combobox en cascade
j'ai un tableau avec 3 colonnes.
1 - ville
2 région
3 - valeur.
ce que j'essaye de faire :
j'ai un userform avec 2 combobox.
  • je veux que dans la première soient listées sans doublon les régions de la colonne 2 (ça, ça marche )
  • je veux que la deuxième combobox soit alimentée avec les villes qui correspondent à la région séléctionnée ( marche pas)
merci de votre aide
21tableau-switch.xlsm (32.14 Ko)
Bonjour Mickey, bonjour le forum,
Je ne comprends pas pourquoi tu utilises des ComboBoxes aussi hautes que des ListBoxes ?!... Ce n'est ni très joli, ni très efficace...
Remplace ton code par :
Private Ws As Worksheet
Private TV As Variant
Dim D As Object
Dim I As Integer
Set Ws = Worksheets("data")
TV = Ws.Range("A1").CurrentRegion
Set D = CreateObject("scripting.dictionary")
For I = 2 To UBound(TV, 1)
    D(TV(I, 2)) = ""
Next I
If D.Count > 1 Then Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(D.keys)
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim I As Integer
ComboBox2.Clear '
If ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
    If TV(I, 2) = Me.ComboBox1.Value Then Me.ComboBox2.AddItem TV(I, 1)
Next I
J'ai gardé les doublons dans la ComboBox2 car je ne sait pas ce que tu compte faire par la suite...
merci ThauThème ,
ça marche bien sur mon tableau en exemple , code propre et rapide.
cependant, adapté à mon tableau de 25000 lignes et 35 colonnes, j'ai une erreur d’exécution 6 - dépassement de capacité une idée ?
dans l'attente, je garde mon code pas propre
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
Dim j As Long
Dim kol As New Collection
 MsgBox NbLignes
For j = CLng(1) To NbLignes
    On Error Resume Next
    If Ws.Range("F" & j).Value = Me.ComboBox1.Value Then kol.Add Ws.Range("E" & j).Value, Range("E" & j).Value
Next j
Me.ComboBox2.Clear
For j = 1 To kol.Count
    Me.ComboBox2.AddItem kol(j)
Next j
Private Sub ComboBox2_Change()
Private Sub TextBox1_Change()
Dim v, e
Dim i As Integer
Range("F:F") = [index(Upper(F:F),)]
NbLignes = Ws.Cells(Ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
With Sheets("data").Range("F:F")
    v = .Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
    .comparemode = 1
    For Each e In v
        If Not .exists(e) Then .Add e, Nothing
    If .Count Then Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(.keys)
petite question subsidiaire :
j'aimerai que les valeurs de la colonne X qui correspondent(plusieurs cellules) au choix de ma combobox2 s'affiche dans une textbox.
encore merci (de plus , j'ai découvert la fonction currentregion
Problème de type de variable Interger limite à 32 767 lignes. Le type Long devrait fonctionner. Comment mettre plusieurs résultat dans une Textbox ?!... J'ai remplacer ta TextBox par une ListBox, tu adapteras.
À tester...
Dim D As Object
Dim I As Long
    D(TV(I, 2)) = ""
Next I
Dim I As Long
ComboBox2.Clear '
Next I
Dim I As Long
Me.listbox1.Clear '
If ComboBox2.Value = "" Then Exit Sub
    If TV(I, 2) = Me.ComboBox1.Value And Me.TV(I, 24) = Me.ComboBox2.Value Then Me.listbox1.AddItem TV(I, 24)
Next I
toujours en erreur 6, trop de colonnes je pense
Oui cette méthode est limitée (mais je ne connais pas les limites) et ton tableau est vraiment très gros... Désolé.
ci-jointe autre proposition
merci à vous
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade"
