ComboBox années
Je coince sur un ComboBox (liste années)
Je n'arrive pas à écrire le bon code !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/combobox_annee.xls
Pouvez-vous m'aider.
amicalement
Claude.
Salut Claude
Peut être
ComboBox1.Value = Format(ComboBox1.Value, "dd/mm/yyyy")
Amadéus
Bonjour, Claude
& Amadéus
essaie avec ce code :
Dim Deja_Fait As Boolean
Private Sub ComboBox1_Change()
If Deja_Fait Then Deja_Fait = False: Exit Sub
Deja_Fait = True
ComboBox1.Value = Year(Me.ComboBox1)
re,
Merci à vous deux,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/combobox_annee2.xls
Je ne n'en sort pas, çà me prend la tête, je sors faire un tour !
pourriez-vous me retourner un fichier qui marche ?
à tout à l'heure
Claude.
Re-,
dans ton fichier, dans l'évènement de la feuille 1
Deja_Fait = True
[B1] = CDate("01/01/" & Me.ComboBox1)
If [F1] >= [B1] Then
    [G1] = [datedif(B1,F1,"y")]
    [G1] = -[datedif(F1,B1,"y")]
re,
Merci felix,
Là, c'est bon, mais je me demande si c'est la démarche normale, ou si j'ai demandé
quelque chose d'extraordinaire !
Avec ton code, il n'y a plus besoin de cellule liée dans "propriété combo" , normal ?
En tout cas, çà fonctionne, sauf que je n'ai pas trouvé pour mettre le fond en couleur.
à+......Claude.
édit : mon fichier fait 580Ko, une fois zipé il fera + de 100K , comment l'envoyer ?
Re-,
je ne vois pas.....
ceci ne faisait pas partie de ta question initiale.....
Si positif, ou négatif?
regarde au niveau des MEFC, donc sans macro, peut-être?
Normal, je ne sais pas, mais sûrement un choix, de ma part, qu'il est sans doute possible d'améliorer
Bonsoir Claude, Félix
http://cjoint.com/
Jusqu'à 500 Ko et généreusement offert. Validité du joint créè 3 semaines.
re,
felix,
je parlais de la couleur du combobox.
Amadéus,
C'est un fichier que je comptais mettre à dispo sur le forum dans "Applications Excel"
donc le coup des 3 semaines, çà va pas !
N'y-a t-il pas un autre moyen ?
merci à vous deux
Claude.
Bonsoir Claude
Je vais poser la question à Sébastien.
EDit: C'est fait. Il te répondra probablement directement.
Re-,
t'es bien vu, Claude
j'ai mis un fichier "Jeu" sur un fil, deviner les capitales, ou les pays, suite à une question...
Et demandé l'aide d'un modérateur pour faire partager ce fichier, mais bon.....
17cas-pratique.zip (12.69 Ko)
Tu peux m'envoyer le fichier par email.
Je l'y ajouterai manuellement.
re,
le fichier est parti.
merci à tous,
amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "combobox annees"
