Combinet deux colonnes
J'ai besoin d'aide pour exploité deux colonnes''étiquettes de lignes'' en une ''G''.
Ce son deux tableaux croisé dynamique .
Problématique:
  • la longeur des colonnes ''a'' et ''D'' peut étre amener a augmenter ou diminuer.
  • les valeurs de ses colonnes peuvent étre amener a augmenter ou diminuer.
Résultat voulu:
  • reporté les données des deux colonnes quelques soit leurs longeur ou leurs composition en une colonne.
  • si possible en extraire les doublons.
Merci de votre soutiens.
Le plus simple est d'utiliser PowerQuery, intégré à Excel, à partir de la source et non des TCD
Merci, mon ordinateur de boulot est bloqué.
Ou je suis vraiment mauvais et je ne suis pas capable de telecharger power query.
Merci pour ta réponse 78chris.
RE
Sur 2016 PowerQuery est totalement intégré à Excel donc rien à télécharger
Je répète cela plusieurs fois par jour ! Il serait temps que chacun sache ce qu'il a sous le capot de son Excel...
Merci a toi je vais fouillé.
Re
Si tu coinces poste un exemple REPRESENTATIF
en paralelle ;si tu nous mettais une Pj au lieu d'une photo
Voici le tableur.
RE tous
Comparaison par PowerQuery
Dans cet exemple pas de SAP seul mais le échéant apparaitra automatiquement
Utiliser Données, Actualiser Tout
17communs-pq.xlsx (65.10 Ko)
C'est super, la source du tableau croisé est vraiment impressionnante.
Je pense dû à ce resultat que je me suis mal exprimé, je souhaite croisé les deux TDC actuel les colonnes A et D.
Le reseultat final recherché est une différence monetaire entre SAP et EOE par étiquettes de lignes.
Avec l'aide de la rechercheV je suis capable d'extraire les données qui m'intéresse puis de les soustraire comme indiqué dans l'excel présent. Mais ma difficulté est de lier ces deux colonnes en permanence. la source peut être recupéré sur les autres feuilles si cela aide.
Je me rend compte que mon vocabulaire informatique n'est pas à jour
RE
Oui j'avais mal compris
22ecarts-pq.xlsx (63.77 Ko)
C'est exactement ca, un gros merci pour ton soutiens 78 chris.
Merci c'est top
Aprés une belle montée en progression, et la réalisation de mon propre Power Query.
voici le résultat.
20test1.xlsx (368.90 Ko)
J'ai encore quelques problémes pour affiché les valeurs de ma feuille EOE.
J'aimerai exploiter la colone code carte, sans réussite j'ai essayé avec code client mais sans réussi la encore.
Si quelqu'un peut m'aider pour cela se serai top.
Merci à vous.
Attention à typer les données tu ne peux joindre du texte avec un nombre donc les codes carte et N° commande en texte tous les 2
Pour voir les écarts des 2 côtés il faut une jointure externe entière et donc ensuite aussi remplacer les null dans la colonne Prix PDB
Attention aussi au préfixe lors du développement : tu ne l'avais pas (ce que je préfère) mais il était utilisé dans les formules qui du coup ne donnaient rien.
Question subsidiaire : es-tu daltonien ?
19comparer2-pq.xlsx (370.34 Ko)
Encore une fois merci pour ce superbe travail.
Je vais me remettre dedans pour savoir le faire moi méme.
Pour répondre a ta question, je ne pense pas l''étre mais sans jamais avoir fait controlé.
Merci bonne journée et prennez soins de vous.
Bonjour à tous encore une question,
Je ne parviens pas a renomé une colonne sur ma feuille SAP.
Pour passer de Code client à N° commandes d'achat.
Le soucis peut il encore venir de mon format ?
21testfinal.xlsx (74.63 Ko)
Soit tu renommes à la fin dans la requête Tout
soit il faut modifier dans les requêtes tout ce qui se réfère à cette colonne pour mettre utiliser le nouveau nom si tu as changé dans Excel...
J'ai d'abord modifier dans Excel, puis changer mes requetes.
Mais sa bloque lorsque j'arrive a ma requete "tout" car je n'ai plus le méme Nom de regroupement de colonne.
L'un sappel Code client et l'autre Nº commande d'achat.
J'ai donc soit l'affichage de l'un ou de l'autre mais pas les deux.
Il doit y avoir une requete que je ne maitrise pas a configurer.
(je peux vous joindre le doc si je ne suis pas assez clair)
Re
Pour combiner des requêtes (en union) il faut que les noms de colonnes soient les mêmes donc N° commandes d'achat dans SAP et dans EOE
D'accord Merci.
Cela répond a ma question.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "combinet deux colonnes"
