Combiner 2 tableaux avec données différentes
Ca fait maintenant 2 heures que je cherche, je n'arrive pas à trouver solution exacte à mon problème :
J'ai le fichier ci-joint :
Je souhaite un tableau recoupant le nombre de PDV associé a une version (1er tableau), avec le chaque code associé à la version du PDV (2nd tableau les indiquant)
Donc en gros le résultat doit être :
  • 1er colonne : nbre PDV
  • 2 e colonne : les codes
Donc au total : 4 lignes (chaque PDV a 2 codes associés à sa version ici)
Merci beaucoup !
19version-vins.xls (13.50 Ko)
bonsoir
pour les pdv ok ; mais pour les codes ;je ne comprend pas ou je me fait des idées
19fertans.xls (16.50 Ko)
Voici le résultat que je souhaite avec (ci-joint)
23fertans.xls (17.00 Ko)
re
ouais mon gars ; c'est vicieux et sportif
26fertans-2.xls (18.00 Ko)
il ne s'agit que d'une "etude" ;il faudra certainement l'ameliorer surtout au niveau de la colonne bleue ;mais je n'ai pas encore trouvé mieux
pour +de pdv il faudra gerer les valeurs d'erreurs ....... c'est pas le pire
Ouai ça a l'air super simple, mais c'est super galère..
Merci pour y avoir réfléchi en tout cas, je vais voir tes premiers résultats car effectivement des PDV j'en ai 1000 en fait.. et des codes pareil..
A +
En fait, ta méthode ne fonctionne que si la version contient 2 codes.
Or mon tableau contiendra 1000 PDV, avec 16 versions (1version / PDV) de chacune 50 à 100 codes..
Merci pour les personnes qui se pencheront sur ce problème à résoudre.
Donc en nombre de lignes, je devrai avoir : 1000 x (50 à 100 codes)
Rechercher des sujets similaires à "combiner tableaux donnees differentes"
