Colorier cellule en fonction d heures
je cherch
23classeur1.xlsx (9.99 Ko)
Je cherche une solution depuis plusieurs jours pour pouvoir colorier des cellules en fonction d heures. Je vous envoie mon fichier
Je voudrai que les cellules de la ligne paul (I2 a X2) se colorient automatiquement en fonction de l heure entrée en B2. Idem pour les autres lignes de prénoms
Merci pour votre aide
Pour Paul (Idem pour les autres lignes de prénoms)
23classeur1.xlsx (12.14 Ko)
Merci beaucoup . ça marche bien pour paul.
Pas pour les autres
Peux tu me dire comment tu as fait ?
Il faut etre cohérent dans sa syntaxe ! 10h, ce n'est pas 10H.
J'ai fait pour les 0,5
21classeur1.xlsx (12.60 Ko)
En acceptant de modifier légèrement l'ergonomie du fichier, une proposition.
22classeur1.xlsx (11.42 Ko)
Merci.
Est ce que je peux savoir comment appliquer la formule à mon fichier en la copiant collant sur ma feuille ?
Si la réponse s'adresse à moi,
-il faut modifier les entêtes de colonne pour avoir les heures sur deux lignes (saisir la première heure sous format 00:00 et ajouter +0,0208333333333333 à la colonne suivante et à la ligne du dessous pour avoir la demi heure)
-dédoubler la colonne des horaires pour avoir l'heure de début et l'heure de fin
-copier la formule dans les cellules voulues.
=SI(ET(D$2>=$B4;D$3<=$C4);0,5;"")
Sans oublier les MFC
Merci.
En fait je crois que vous avez 2 méthodes Zebulon et DjiDji59440
Dijidji fait des mise en forme conditionnel et zebulon des formules dans la cellule
Au final je ne crois pas avoir tout compris a cela
J'ai juste copier coller le tableau pour en faire un nouveau
c'est la meme formule qui fait la mfc et le 0.5 danbs les cellules concernées par la mfc
Crdlmt
Pourquoi ajouter +0,0208333333333333 à la colonne suivante. J'ai compris que c'était un ration d'heures mais comment tu le calcules?
merci
1 jour correspond à 1,
1 heure est donc 1/24 soit 0.04166667,
1 minute 1/24/60 soit 0.00069444,
30 minutes 1/24/60*30 soit 0.02083333.
Merci. C 'est fort ! Logique mais pas intuitif pour moi :)
Bo
28classeur2.xlsx (19.67 Ko)
J'ai un problème avec ce classeur crée par zebulon.
Quel que soit le jour et la personne si je note 13:00 - 18:30 il calcul 5h et ne colorie pas la cellulle 13h.
je n'arrive pas à corriger
Auriez vous une idée
Avec la formule , dans les cellules concernées, cela ira mieux.
Sauf que j'ai déja la formule dans chaque cellules.
Et le pb ne se pose que quand je saisi 13:00 et plus tard et pas quand je saisi une heure jusqu'à 14h00 ou plus tard.
Il y a un pb avec les cellules 13h et 13h30 je pense
Sur la ligne 34 LOLA 13:00 18:30 cela fonctionne
Sur la ligne 43 LOLA 13:00 18:30 il n'y a pas de formule dans les colonnes X et Y
Je comprends pas !
Sur la ligne o34 j'ai une formule mais la case 13h ne se colorie pas et le total n 'est pas bon non plus. Idem sur la ligne o43
Ou est le pb ?
14classeur2-2.xlsx (18.71 Ko)
image image
Je pense que le problème vient de la formule de calcul en ligne 2 et 3. Le +0,0208333333333333 doit induire des arrondis.
La solution écrire manuellement les heures ou copier coller valeur pour supprimer les calcul. Réécrire les horaires dans les colonne B et C si l'erreur persiste.
16classeur2-2.xlsx (18.50 Ko)
Merci pour cette correction. Je ne comprends pas pourquoi mais en effet cela marche
Rechercher des sujets similaires à "colorier fonction heures"
