Colorer x cellule sur x
est-il possible via une macro, de faire colorer des cellules en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Je m'explique :
La personne sélectionne par exemple la cellule A5, puis démarre la macro en question. Cette macro, va ensuite mettre en couleur les cellules C5-D5-G5-H5-O5-P5-S5-T5, etc... mais cela s'arrête à Z5.
Mais si la personne sélectionne A6, cela fera la même chose mais que sur la ligne sélectionnée...
Bonjour vinzu, le forum,
Un essai....
10classeur1.xlsm (16.35 Ko)
EDIT:
9classeur2.xlsm (16.55 Ko)
Jai aussi griffonné un truc à adapter.
Plage A5:Z5 cellule coloriée aléatoirement
A6 couleur bleu
Sub Coloriage()
'A adapter
Dim Cellule As Range, Plage As Range
With ActiveCell
If .Address = "$A$5" Then
'on affecte une couleur aléatoire, tu peux aussi mettre une couleur 'Index = 5'
 Set Plage = ActiveSheet.Range(.Address & ":$Z$5")
    For Each Cellule In Plage.Cells
  Randomize
       Cellule.Interior.Color = RGB(Int(256 * Rnd), Int(256 * Rnd), Int(256 * Rnd))
    Next Cellule
    .EntireRow.Cells.Interior.Color = vbBlue
Set Plage = Nothing
Bonjour tout le monde,
une autre idée
    Cancel = True
 If Target.Column = 1 Then
    Range(Cells(Target.Row, 3), Cells(Target.Row, 4)).Interior.Color = vbRed ' C5-D5
    Range(Cells(Target.Row, 7), Cells(Target.Row, 8)).Interior.Color = vbYellow '-G5-H5
    Range(Cells(Target.Row, 15), Cells(Target.Row, 16)).Interior.Color = vbBlue '-O5-P5
    'et ainsi de suite
Merci beaucoup, mais avec vos codes, cela colore toute la ligne. L'idée est de colorier des plages de cellules précises, par exemple : C5-D5-G5-H5-O5-P5-S5-T5
bon encore une fois:
pour mettre pour chaque plage une couleur différente utilise ce code:
    Cancel = True
    'et ainsi de suite
Pour avoir la même couleur pour toutes les plages utilise ce code
Dim myArray
myArray = Array(3, 7, 15) ' ici il faut indiquer les numéros des colonnes souhaité (3 c'est la colonne C)
Cancel = True
    For i = LBound(myArray) To UBound(myArray)
    Range(Cells(Target.Row, myArray(i)), Cells(Target.Row, myArray(i) + 1)).Interior.Color = vbRed ' C5-D5
P.S. il faut bien sûr adapter les plages!
Ce code là est top :
Dim myArray
Cancel = True
Maintenant dernier point, au lieu qu'il démarre directement lorsque l'on clique sur la case en question, est-il possible de le démarrer manuellement. Dans le sens, la personne se mets dans la cellule A5 par exemple et depuis là, elle démarre la macro ?
Enfin pour terminer, je peux aussi colorer ensuite des cellules d'une ligne suivante, par exemple la cellule F6 et F7 ?
A tester....à partir du code de M3ellem1....
  • double-clic dans une cellule de la colonne A
14doubleclic.xlsm (13.26 Ko)
  • Sinon sélection d'une cellule en colonne A et CTRL + e pour lancer la macro.
14macro.xlsm (13.54 Ko)
C'est parfait, merci beaucoup !!!
Dernier détail cosmétique, je souhaite utiliser un gris clair. J'ai mis cela mais ça bug :
Sub test()
Dim myArray
Cancel = True
 If ActiveCell.Column = 1 Then
    Range(Cells(ActiveCell.Row, myArray(i)), Cells(ActiveCell.Row, myArray(i) + 1)).Interior.Color = xlThemeColorDark1.TintAndShade = -0.249977111117893 ' C5-D5
    Range(Cells(ActiveCell.Row + 1, 6), Cells(ActiveCell.Row + 2, 6)).Interior.Color = vbRed ' F5-F6
Peut-être ainsi alors....
Range(Cells(ActiveCell.Row, myArray(i)), Cells(ActiveCell.Row, myArray(i) + 1)).Interior.ColorIndex = 24
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/couleurs.php
Range(Cells(ActiveCell.Row, myArray(i)), Cells(ActiveCell.Row, myArray(i) + 1)).Interior.Color = RGB(224, 224, 224)
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/liste-couleurs-rgb.php
Celui-ci est parfait, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "colorer"
