Colorer les cellules d'une feuille suivant la cellule active
je voudrais que toute les cellules d'une feuille se colorent en blanc sur fond bleu par exemple si elle sont identiques à le cellule active. Par exemple, si je clique sur 4 en colonne A, je veux que tous les cellules contenant un 4 dans la feuille changent de couleur, idem si je clique sur le 6 de la colonne J ou 9 en colonne G,...
PS : Il ne faut pas que la ligne 1 soit impactées et le nombre de ligne est amené à grandir
20couleur.xlsm (10.14 Ko)
J'ai cherché mais sans succès ;)
Akhlan
Je te propose cette petite macro :
    Dim i As Integer, j As Long
    Dim nC As Integer, nL As Long
    Dim wS As Worksheet
    Set wS = ActiveSheet
    nL = wS.UsedRange.Rows(wS.UsedRange.Rows.Count).Row
    nC = wS.UsedRange.Columns(wS.UsedRange.Columns.Count).Column
    ' On retire toutes les couleurs de la plage
    For i = 1 To nC
        For j = 2 To nL
            Cells(j, i).Interior.ColorIndex = 0
        Next j
    ' On Colorise les cellules
    For i = 1 To nC
        For j = 2 To nL
            If wS.Cells(j, i).Value <> "" Then
                If wS.Cells(j, i) = Target.Value Then wS.Cells(j, i).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
        Next j
Merci Optimix, ça fonctionne super bien ;)
Juste un petit bug, quand je sélectionne 2 cases ou toute la feuille pour ajuster la largeur des cellules par exemple, j'ai une erreur VBA...
J'aurais aimé aussi une macro qui liste les données différentes (par ordre alphabétique) et place à côté le nom des colonnes ou cette référence est présente (j'ai mis un exemple dans le classeur)
14couleur.xlsm (16.86 Ko)
Il n'a jamais été prévu de sélectionner plus d'une cellule dans votre demande. Quant au 2e point, là on est sur tout autre chose. Désolé.
Vous pouvez ajouter :
If Target. CountLarge > 1 Then Exit Sub
A mettre en début de code...
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD ;)
Merci @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "colorer feuille suivant active"
