Colorer des cellules en appuyant sur une touche
Bonsoir
J'ai un tableau dans lequel je souhaiterais créer un système qui me permette de colorer les cellules de même valeur en une couleur, en appuyant sur une touche , puis en appuyant sur une autre touche ou la même que le tableau reprenne sa forme initiale.
Je joins un tableau en exemple
Merci pour l'aide
Bonne soirée
Norberlingo
Dans la proposition jointe, à l'ouverture du classeur, une liste de choix avec les valeurs de la plage B5:I10 est placée en A4.
Ensuite, lorsque tu sélectionnes une valeur de cette liste, les cellules correspondantes se colorent en rouge.
Si tu effaces la valeur en A4, les couleurs sont supprimées.
Et pour commencer un grand merci. Solution superbe et rapidement trouvée.
J'aimerais être aussi fort, même si au fil des jours je progresse en essayant de comprendre le processus. Après le plus difficile c'est de traduire le projet en langage excel.
Un détail si une cellule n'a pas de chiffre, elle se colore en rouge lorsque je supprime le chiffre de la cellule A4.
Je pense qu'il faudrait ajouter une condition du type : si cellule vide , pas de couleur ou autre chose . Est ce possible ?
Encore merci et bonne soirée
Norberlingo
Re-bonjour,
Modifie le ligne suivante :
If C.Value = Target.Value And C.Value <> "" Then
Absent , Je reprends enfin mon tableau.
Merci pour l'aide, je vais tester çà.
Encore merci et bonne journée
Norberlingo
Je viens de m'apercevoir d'une petite anomalie.
J'ai grisé ( sur toute la longueur) deux lignes en couleur grise dans mon tableau et lorsque j'utilise le programme pour colorier telle ou telle cellule, le " gris" des lignes disparait mais surtout ne réapparait pas quand je supprime la lettre du menu déroulant pour revenir à la position initiale.
Existe t il un moyen de contourner ce problème ?
Merci et bonne soirée
Norberlingo
Tu peux faire un test supplémentaire sur la plage concernée et appliquer une règle spécifique
pour revenir à un remplissage grisé.
Re Bonsoir
Merci pour la nouvelle ligne à ajouter dans mon projet. Néanmoins j'ai recopié , et plus rien ne fonctionne. J'ai une erreur qui apparait mais je n'arrive pas à la corriger.
Pour faciliter les explications j'ai joins mon tableau.
Je continue mes recherches en atendant
Merci et bon week end
Norberlingo
25forum-2.xlsm (27.13 Ko)
Dans ton tableau, la plage concernée par le traitement des couleurs est C5:AG35.
Or, dans cette plage, je ne vois aucune ligne grisée.
Cela dit, pour répondre directement à ta question, la plage grisée doit être définie avec le nom "PlageGrise".
Dans l'exemple envoyé précédemment, regarde le gestionnaire de noms.
Une autre approche
Sur la base de ton fichier
Que dire ....formidable cette seconde solution.
En tous les cas merci, j' ai appris beaucoup avec la première approche, ma formation s'améliore petit à petit.
C'est étonnant ce que l'on peut faire avec la MFC, il suffit juste de trouver les bonnes formules.
Encore merci et bon dimanche en espérant que la chaleur s’atténue un peu en France.
A bientôt
Norberlingo
Rechercher des sujets similaires à "colorer appuyant touche"
