Colorer 1 cellule vis a vis d'1 date et 1 reférence variable
bonjour le forum
j'ai de nouveau besoin de votre savoir.
je souhaite colorer une cellule en rouge en fonction d'une date contenu dans un autre tableau.
donc dans mon premier tableau j'ai un calendrier avec des référence dans la première colonne qui ce répète deux fois
dans le deuxième tableau j'ai en première colonne les mêmes référence qui peuvent se répéter plusieurs fois avec une date mais il se peut qu'il n'y ai pas de date non plus.
le but est de venir colorer la cellule correspondant à la référence et ou il y a la donné MT dans la deuxième colonne pour chaque date.
je joint un petit fichier exemple pour éclaircir mes explication.
merci pour votre aide
24exemple.xlsm (10.23 Ko)
Prendre connaissance et tester la proposition suivante :
31mfc-exemple.xlsm (11.95 Ko)
A tester avec une MFC
17lili82.xlsm (10.95 Ko)
merci pour vos réponses
ça marche mais sa ralentit fortement mon fichier quand je veux naviguer dedans (une année sur 1912 lignes)
auriez vous une solution en sachant que mes date ne seront changées qu'à l'ouverture du fichier car elle vont les chercher dans une querry. j'ai essayé calcul en manuelle mais ça ne change rien
Nos solutions font référence à des plages.
Comment les avez-vous insérées dans la formule de la MFC ?
Avez-vous utilisé des noms dynamiques ?
ok j'ai vu mon erreur merci
j'avais nommé mes plages mais mes plages faisaient la colonne entière
après avoir mieux sélectionner ma plage ca fonctionne parfaitement un énorme remercîment à vous deux
Rechercher des sujets similaires à "colorer vis date reference variable"
