Coloration automatique/classement ordre croissant
Ma problématique est la suivante :
J’aimerais que lorsque je sélectionne une cellule cela me demande le nombre de cellules (la cellule active + les cellules à droite de l’activeCell) que je souhaite colorier. Puis par exemple lorsque 2 lignes sont créées mais avec des « longueurs de coloration différentes » cela me les classe par ordre croissant de « longueur de coloration ». Je vous recommande fortement de regarder le PowerPoint en PJ pour mieux comprendre la problématique.
Merci d’avance !
24explications.pptx (126.21 Ko)
24diagramme.xlsm (17.18 Ko)
Bonjour Luadix, le forum,
Un essai....
Code à placer dans le module de la feuille...
 Dim nombre As Integer, dl As Integer, l As Integer, col As Integer
 Dim plage As Range
           dl = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          col = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Set plage = Range(Cells(4, 1), Cells(dl, col))
  If Not Application.Intersect(Target, Range("E4:E" & dl)) Is Nothing Then
     cancel = True
          l = Target.Row
    On Error Resume Next
     nombre = Application.InputBox("Combien de jours?")
      If nombre = False Then Exit Sub
      Rows(l).Interior.ColorIndex = xlNone
      Target.Value = nombre: Range(Target.Address).Font.ColorIndex = 5
      Range(Target, Cells(Target.Row, Target.Column + nombre)).Interior.ColorIndex = 5
      plage.Sort key1:=Range("E4")
Merci pour votre réponse si rapide !
J'ai essayé d'exécuter la macro que vous m'avez proposé seulement je n'arrive à l'exécuter, ça m'a demandé de créer une Sub :ce que j'ai fait mais la Sub créée se met en dessous de la Private sub . Je commence à peine en VBA c'est peut être une fausse manip de ma part ?
Merci pour ton retour,
En fait j'utilise l'évènement selectionChange de la feuille (c'est pour cette raison que je t'ai dit de coller l'intégralité du code dans son module).
Dans ton exemple, si tu cliques dans la colonne E (de E4 à E6 , 6 étant le numéro de la dernière ligne de la colonne A), la macro s'éxécute automatiquement.
Peut-être préfères-tu procéder autrement ?
Merci pour ces précisions
Le code donc s'exécute bien dès que je clique sur une cellule de la colonne E , j'aurais juste une seule question : est-ce possible que lorsque l'on tape 1 cela colorie 1 seule case, ici la case E4 par exemple (si la ligne 4 est sélectionnée) du 02/06/20 ? Lorsque l'on tape 2 : colorie la case E4 du 02/06/20 et F4 du 03/06/20 ? C'est sûrement une histoire de décalage peut-être de +/- 1 dans votre code ?
Effectivement, j'ai mal interprété la demande, je faisais activecell + valeur inputbox (donc une case de trop).
 Range(Target, Cells(Target.Row, Target.Column + nombre - 1)).Interior.ColorIndex = 5  'on colore les cellules à partir de la cellule cible
Merci beaucoup !!! Cela marche parfaitement
Rechercher des sujets similaires à "coloration automatique classement ordre croissant"
