Colonne P avec des nombres négatifs
Bonjour à Tous
Dans Worksheet_Change de la feuil1, j’ai écrit le code suivant qui théoriquement devrait convertir le nombre (positif) introduit dans la colonne P en nombre négatif, sauf que, il ne fonctionne pas, d’où ma demande d'aide.
Merci d’avance de votre soutien.
Salutations
Dim Cel As Range
Set Cel = Range("P2:P403")
For Each Cel In Selection
If IsNumeric(Cel.Value) Then
Cel.Value = (Cel.Value) * -1
Next Cel
    Dim Cel As Range
    If Not Intersect(Target, Range("P2:P403")) Is Nothing Then
        For Each Cel In Intersect(Target, Range("P2:P403"))
            If Cel.Value <> "" Then
                If IsNumeric(Cel.Value) Then Cel.Value = Cel.Value * -1
        Next Cel
Un remord de conscience !!
J'ai postulé que tu tapais systématiquement des nombres positifs... J'ai tout de même tenu compte de l'effacement (>cellule vide, donc renvoyant 0, que la macro aurait transformé en 0 sinon), mais pas de la saisie d'un nombre négatif (qui devrait le rester...).
Le cas échéant un test supplémentaire serait à introduire...
Une seconde proposition à tester.
Pourrais-tu nous préciser comment sont saisies les données dans la colonne P ?
Dim rCell As Range
        For Each rCell In Target
            If IsNumeric(rCell.Value) And rCell.Value > 0 Then rCell.Value = -rCell.Value
        Next rCell
Bonjour MFerrand, Jean-Eric et le Forum,
Merci à tous les deux pour vous propositions.
Je m’adresse pour commencer à MFerrand pour lui dire que le code convertit effectivement le chiffre encodés en nombres négatifs et aussitôt il le remet en en positif. Je me suis permis d’ajouter un test (Comme vous l’avez écrit dans cotre message) pour lui permettre de répondre à mes attentes :
J’ai remplacé donc : If Cel.Value <> "" Then
Par : If Cel.Value <> "" and Cel.Value > 0 ThenThen
Je m’adresse maintenant à Jean-Eric :
Votre code répond totalement à mes attentes.
Pour répondre à votre question concernant l’encodage des données, elles sont encodées comme suit :
Exemple pour la ligne 2, Je commence par encoder en B2, suivi par C2 etc. et je fini toujours mon encodage en P2.
Toutefois, la colonne P ne contient pas systématiquement des données, dans ce cas, elle reste vide.
Merci encore à tous les deux.
Salutations.
Un oubli de ma part... L'anomalie est que cela n'est pas apparu chez moi comme cela aurait dû !
    Dim Cel As Range
        Next Cel
Bonjour MFerrand et le Forum,
J’ai testé le code, ce dernier me donne une totale satisfaction.
Merci beaucoup.
Cordiale poignée de main.
Rechercher des sujets similaires à "colonne nombres negatifs"
