Codesd Userform
J'ai créé un formulaire pour saisir des données sur une feuille qui comporte 5 colonnes :
Nature des opérations
Mode de paiement
Débit
Crédit
Solde (lequel se calcul par une formule)
A chaque nouvelle saisie les infos s’inscrivent bien sur la feuille de données. Mais j’ai trois problèmes :
1) Lorsque je saisie une nouvelle donnée, celle-ci remplace purement et simplement les infos de la première ligne alors que je voudrais que cette nouvelle information s’inscrive, juste dessous, sur la première ligne vierge.
2) Le formulaire contient un cadre (frame) avec 2 optionbutton : « Dépense » et « Recette ».
Voici le code que j’ai saisi pour le Bouton « Valider » (pour les boutons OptionButton1 et OptionButton2 je n'ai pas mis de code) :
Private Sub Bouton_Valider_Click()
' Validation de l'opération
Sheets("Feuil1").Range("A4") = ComboBox1.Value
Sheets("Feuil1").Range("B4") = ComboBox2.Value
If OptionButton1 = True Then
Sheets("Feuil1").Range("C4") = TextBox1 ‘Choix « Dépense »
Sheets("Feuil1").Range("D4") = TextBox1 ‘ Choix « Recette »
Bien entendu, lorsque je clique sur le bouton « Dépense », la valeur « Montant » s’inscrit dans la colonne C, ligne 4 et si je choisie « Recette » l’inscription se fait dans la colonne D, ligne 4, étant précisé, comme je l’ai dit plus haut, qu’à chaque donnée, celle-ci remplace purement et simplement les infos de la première ligne et ne s’enregistre pas sur la ligne suivante.
Je voudrais que la valeur inscrite dans le TextBox "Montant" s’inscrive dans la colonne « C » si je choisie « Dépense » et dans la colonne « D » si je choisie le bouton « Recette », et qu'à chaque saisie, les informations s’enregistrent sur la première ligne libre (vierge) de ma feuille. Pour l’instant, les infos s'inscrivent sur la même ligne et écrasent celles précédemment enregistrées.
3) Pour l’instant, je n’ai qu’une feuille de saisie. Mais j’ai l’intention d’en créer une par mois (c’est-à-dire 12) et d’utiliser le même Userform pour chaque feuille de saisie mensuelle. Quel est le code ? Que faut-il que je modifie dans la feuille « Code » de l’Userform pour que celui-ci soit utilisable sur toutes les feuilles de saisie.
J’ai cherché un peu partout sur Internet : sans succès.
J'aurais bien aimé vous joindre le fichier que j’ai créé mais, apparemment, il est trop volumineux.
D’avance, je vous en remercie
Bramoset
sans modèle de ton fichier dur dur
tu fait une copie et tu laisse une dizaine de ligne
Maurice
Merci d'avoir répondu.
J'ai tenté de joindre mon fichier mais j'ai le message suivant "Fichier trop volumineux". Il est déjà compacté mais je vais tenter de le compresser encore davantage.
A plus tard
Bramoset
J'au réussi à trouver pourquoi mon fichier était si volumineux.
Maintenant je peux le joindre sans problème.
Merci et à bientôt j'espère
Bramoset
12budget-03-2018.xlsm (70.99 Ko)
Voila un modèle de relever
Maurice
19banque-copie.zip (10.05 Ko)
Merci !!!!
Ca marche pour la saisie. J'ai simplement du déclarer la variable "Nlig"
Maintenant reste à résoudre le problème de l'utilisation de l'UserForm sur toutes mes feuilles mensuelles.
Merci encore.
Bramoset
Bonsoir
faire 2 liste pour débit & crédit
A voir
Maurice
25budget-03-2018.xlsm (63.93 Ko)
Merci pour les modifications. C'est exactement ce que je voulais.
Bramoset
Rechercher des sujets similaires à "codesd userform"
