Code VBA qui fait le matching
m
J'ai in soucis avec ce code, quelequ'un peut m'aider?
J’ai deux tables qui contient les noms des rapports, et je veux faire le matching entre les deux en cherchant les noms qui matchent, mais dans mon code y a une erreur que je n’arrive pas à trouver :
Sub isMatche()
Dim db As DAO.Database
Dim myrst As DAO.Recordset
Dim myrst1 As DAO.Recordset
Dim myrst2 As DAO.Recordset
Dim myrst3 As DAO.Recordset
Dim sSQL As String
Dim dSQL As String
Dim mSQL As String
Dim tSQL As String
Dim serchName As String
Dim nomDistinct As String
Dim nomTypique As String
Set db = CurrentDb
sSQL = "select id_type, mRapport, LEN(nom) as lenght from ModelType ORDER BY lenght DESC"
Set myrst = db.OpenRecordset(sSQL)
'requete cherche et supprime les doublons et aditionne le nombre d'executions
dSQL = "Select numRap, nomRapportModifié, SUM(nbExecution) from RapportModifie GROUP BY nomRapportModifié"
'listeRaportModifieDestincte() = db.Execute(dSQL)
Set myrst1 = db.OpenRecordset(dSQL)
Do While Not myrst1.EOF
'tanque il y a des enregistrement dans la liste listeRaportModifieDestincte.
nomDistinct = myrst1.Fields(nomRapportModifié).ToLower()
While Not myrst.EOF
myrst.MoveNext
nomTypique = myrst.Fields(mRapport).ToLower()
'//LCase(nomTypique)
If serchName = InStr(nomDistinct, nomTypique) <> 0 Then
'Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)
mSQL = "UPDATE RapportModifie SET matchReportModel = nomTypique WHERE id = listeRaportModifieDestincte.numRap"
Set myrst2 = db.OpenRecordset(mSQL)
'Dim SearchWithinThis As String = "ABCDEFGHIJKLMNOP"
'Dim SearchForThis As String = "DEF"
'Dim FirstCharacter As Integer = SearchWithinThis.IndexOf(SearchForThis)
Exit Do
Wend
Loop
' une vue qui contient le nombre occurrence de chaque rapport typique
tSQL = "CREATE VIEW RapportCreer AS SELECT matchReportModel, SUM(nbExecution) as nbr_Occur FROM RapportModifie GROUP BY matchReportModel"
Set myrst3 = db.OpenRecordset(tSQL)
myrst.Close
Set myrst = Nothing
myrst1.Close
Set myrst1 = Nothing
myrst2.Close
Set myrst2 = Nothing
myrst3.Close
Set myrst3 = Nothing
db.Close
End SubSalut,
Peut-être que l'erreur vient de ton fichier. On peut le voir ?
