Code VBA : Problème avec une date
J'ai créé le code ci-dessous afin de transformer une date au format Standard en format Date.
Sub Transformation_dates()
Dim Cellule As Range, DerLig As Integer
Dim Jour As Integer, Mois As String, MoisBis As Integer, Année As Integer
Dim FEV As String, APR As String, MAY As String, AUG As String, DEC As String
DerLig = Range("L65536").End(xlUp).Row
    For Each Cellule In Range("I4:L" & DerLig)
        If Not IsDate(Cellule) Then
            Jour = Left(Cellule, 2)
            Mois = Mid(Cellule, 4, 3)
            Année = Mid(Cellule, 8, 4)
            Select Case Mois
                Case "FEV"
                MoisBis = 2
                Case "APR"
                MoisBis = 4
                Case "MAY"
                MoisBis = 5
                Case "AUG"
                MoisBis = 8
                Case "DEC"
                MoisBis = 12
            End Select
            Cellule.FormulaR1C1 = "=DATE(Année, MoisBis, Jour)"
Range("I4:L" & DerLig).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Mais - bien que toutes les variables nécessaires soient à disposition - la formule désirée n'est pas correctement inscrite dans les cellules concernées.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois modifier à la ligne ci-dessous afin que les variables soient inscrites dans les formules à la place de leurs textes ?
A vous relire.
20evelyne-prims.zip (19.67 Ko)
Bonsoir
Dans ta formule comme tu utilises des variables il faut les dissocier de la partie formule
Essayes
Cellule.FormulaR1C1 = "=DATE(" & Année & "," & MoisBis & "," & Jour & ")"
Bonne soirée
Salut Banzai,
Merci beaucoup pour ton aide. C'est exactement ça
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "code vba probleme date"
