Code VBA prix revient
j'ai un soucis avec mon code VBA. Je dois créer une interface affichant pour
chaque produit sélectionné dans une liste: le prix de revient et le prix du composant le plus
onéreux.
J'ai créer un code cependant celui-ci ne fonctionne pas et je n'arrive pas à détecter l'erreur.
Ci-joint le fichier, en vous remerciant d'avance.
43essaivba.xltm (70.47 Ko)
Hello,
Private Sub Cmd_Prix_Revient_Click()
Dim i As Integer
Dim codepdt As String
Dim matierepremiere As Integer
Dim j As Integer
Dim quantite As Double
Dim prixmax As Double
Dim prixtotale As Double
Dim k As Integer
i = 2
While Sheets("Prod°Finis").Cells(i, 1).Value <> ""
    codepdt = Sheets("Prod°Finis").Cells(i, 1).Value
    j = 1
        While Sheets("Mat1°-Prod Finis").Cells(j, 1).Value <> ""
              If codepdt = Sheets("Mat1°-Prod Finis").Cells(j, 1).Value Then
                    matierepremiere = Sheets("Mat1°-Prod Finis").Cells(j, 2).Value
                    quantite = Sheets("Mat1°-Prod Finis").Cells(j, 3).Value
                    Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Activate
                    k = 1
                        While Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Cells(k, 1).Value <> ""
                            If matierepremiere = Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Cells(k, 2).Value Then
                            prixtotale = Round(prixtotale + Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Cells(k, 3).Value * quantite)
                                If Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Cells(k, 3).Value > prixmax Then
                                    prixmax = Sheets("Prix-Mat°Prem-Fourn").Cells(k, 3).Value
                            k = k + 1
                        Wend
                 Sheets("Mat1°-Prod Finis").Activate
Sheets("Prod°Finis").Activate
            j = j + 1
        Wend
UserForm1.Txt_Prix_Revient = UserForm1.Txt_Prix_Revient & "  Prix de revient " & Range("B" & i).Value & "  :  " & prixtotale & "€" & Chr(10) & "  Prix du composant le plus cher :  " & prixmax & "€" & Chr(10) & Chr(10)
Range("E" & i).Value = prixtotale
i = i + 1
prixtotale = 0
prixmax = 0
Wend
UserForm1.Show
R@g
Je vous remercie de votre réponse. Est-ce normal que mon écran beugue lorsque j'appuie sur prix de revient ? De plus, savez-vous comment faire pour obtenir des espaces lorsque j'obtiens le résultat ? ( que cela aille à la ligne à chaque réponse)
vba excel
Hello,
J'ai pas vu de bug de mon côté.
Vous entendez quoi par "bug" ?
Je pense que vous voulez des sauts de ligne et non des espaces :
Par exemple ==>
UserForm1.Txt_Prix_Revient = UserForm1.Txt_Prix_Revient & "  Prix de revient " & Range("B" & i).Value & "  :  " & prixtotale & "€" & Chr(13) & Chr(10) & "  Prix du composant le plus cher :  " & prixmax & "€" & Chr(13) & Chr(10)
Il faut utiliser cette syntaxe pour sauter une ligne :
Chr(13) & Chr(10)
R@g
Même en mettant cette syntaxe cela ne fonctionne pas pour le saut de ligne.
Il y a un beug quand je clique sur "calculer le prix " l'image bouge.
24essaivba11.xltm (71.09 Ko)
Hello,
C'est normal que l'image bouge ça fait souvent ça quand une macro s'execute sinon il faut passer par :
Mais bon pas besoin pour cette macro ...
Vous voulez ajouter des espaces dans la listbox c'est ça ?
R@g
Bonjour ,
j'aimerais obtenir quelque chose comme ceux-ci.
prix de revient
Hello,
UserForm1.Txt_Prix_Revient = UserForm1.Txt_Prix_Revient & "  Prix de revient " & Range("B" & i).Value & "  :  " & prixtotale & "€" & Chr(13) & Chr(10)  & "  Prix du composant le plus cher :  " & prixmax & "€" &  Chr(13) & Chr(10) & Chr(10)
a tester
R@G
même avec ce code, cela ne fonctionne pas
Rechercher des sujets similaires à "code vba prix revient"
